Chcete-li tisknout na konzoli ve webovém kódu VEXcode V5, je zapotřebí připojení k webovému sériovému portu uživatele/konzole. Tento druhý port je potřeba, protože první sériový port spojuje V5 Brain se zařízením pro stahování projektů z prohlížeče.
Další informace o připojení k prvnímu sériovému portu ve webovém kódu VEXcode V5 naleznete v těchto článcích.
Poznámka: Chcete-li tisknout do konzoly, musí V5 Brain zůstat připojen k zařízení pomocí kabelu USB při používání webového sériového portu uživatele/konzole.
Připojování k webovému sériovému portu User/Console
Ujistěte se, že je baterie V5 nabitá a připojená k V5 Brain.
Zapněte Brain stisknutím tlačítka napájení na Brain.
Připojte V5 Brain k vašemu zařízení pomocí kabelu Micro-USB.
Ujistěte se, že je V5 Brain připojen k zařízení přes první webový sériový port. Další informace o tomto procesu připojení naleznete v článku pro vaše zařízení:
- Připojení k webovému VEXcode V5 – Chromebook
- Připojení pomocí webového VEXcode V5 - Mac
- Připojení pomocí webového kódu VEXcode V5 - Windows
Ikona mozku by měla být zelená a mělo by se objevit jméno mozku/číslo týmu.
Vyberte možnost „Připojit sériový port uživatele / konzoly“.
macOS/Chromebook
Okna
Pro zvětšení vyberte každý obrázek výše.
Zobrazí se výzva. Mezi macOS/Chromebookem a Windows bude vypadat mírně odlišně, vyberte 'Pokračovat'.
macOS/Chromebook
Okna
- macOS/Chromebook: vyberte mozek V5 s NEJVYŠŠÍM ID číslem ze seznamu dostupných mozků. Nejnižší ID číslo by již mělo být spárováno.
- Windows: Vyberte 'User Port.' Komunikační port by již měl být spárován.
macOS/Chromebook
Okna
Jakmile je vaše volba zvýrazněna, vyberte „Připojit“.
Po úspěšném připojení se port uživatele / konzoly zobrazí jako „Připojeno“.
Odpojení od webového sériového portu uživatele/konzoly
Chcete-li odpojit zařízení od V5 Brain, odpojte kabel Micro-USB ze zařízení nebo V5 Brain.
Můžete také odpojit V5 Brain od webového VEXcode V5 vypnutím Brain.
Vypněte Brain podržením tlačítka napájení, dokud obrazovka na Brain nezčerná.
Obě výše uvedené metody odpojí V5 Brain od obou webových sériových portů, přičemž ikona V5 Brain bude zobrazena jako bílá.
