Identifikace podrobností o poloze pomocí GPS senzoru v dětském hřišti V5RC Over Under
Pomocí GPS senzoru můžete ve VEXcode VR navigovat po hřišti VRC Over Under Playground pomocí souřadnic (X, Y) jednotlivých míst.
Jak funguje GPS senzor ve VRC / Jak funguje GPS senzor ve VEXcode VR
Mapa pole V5RC Over Under zobrazující branky, bariéry a zóny používané k identifikaci umístění GPS senzorů.
Senzor GPS (Game Positioning System) používá kód VEX Field Code uvnitř hřiště k triangulaci polohy X, Y a směru. Tento šachovnicový vzor v kódu pole se používá k identifikaci umístění každého jednotlivého bloku v tomto vzoru. VEX GPS je systém absolutního určování polohy, takže se nedrifuje ani nevyžaduje kalibraci pro každé pole.
Pro snímání polního kódu je na zadní straně robota namontován GPS senzor VEX, černobílá kamera, která směřuje dozadu.
GPS senzor hlásí souřadnice (X, Y) středu otáčení stroje Striker na poli v milimetrech nebo palcích.
Identifikace souřadnic (X, Y) na poli VRC
Pole VRC Over Under ve VEXcode VR se pohybuje od přibližně -1800 mm do 1800 mm pro pozice X a Y. Výchozí pozice Strikeru závisí na vybrané výchozí pozici
Střed neboli počátek souřadnic (0,0) se nachází ve středu pole.
VEXcode VR s otevřeným hřištěm V5RC Over Under Playground, zobrazující polohu robota a podrobnosti o GPS poloze.
Identifikace souřadnic (X, Y) GPS senzoru
Mapa hřiště V5RC Over Under Playground zobrazující GPS polohy, zóny hřiště a polohy překážek používané pro navigaci
GPS senzor lze použít k identifikaci souřadnic X a Y stroje Striker na poli. Tyto souřadnice odrážejí polohu středu otáčení Strikeru, který se nachází mezi předními koly, jak je znázorněno na tomto obrázku.
Rozvržení hřiště V5RC Over Under zobrazující zóny, bariéry a umístění branek pro identifikaci souřadnic GPS senzorů
Bloky reportérů z kategorie Snímání v panelu nástrojů lze použít k hlášení hodnot polohy ze senzoru GPS ve vašem projektu.
Pracovní prostor VEXcode VR s vybraným hřištěm VRC Over Under Playground a virtuálním robotem na hřišti
Aktuální souřadnice X a Y GPS senzoru Strikeru na poli lze zobrazit v konzoli tisku pomocí bloků z kategorie Vzhledy v panelu nástrojů.
Použití GPS senzoru k pomoci s navigací stroje Striker na poli
Pomocí GPS senzoru můžete Strikeru pomoci s navigací na poli tím, že se s využitím znalostí kartézského souřadnicového systému dostanete na konkrétní místa. Pomocí GPS senzoru se Striker může pohybovat podél osy X nebo Y, dokud hodnota senzoru není větší nebo menší než prahová hodnota. Díky tomu Striker jezdí s využitím zpětné vazby ze senzorů namísto nastavených vzdáleností.
Rozvržení hřiště V5RC Over Under zobrazující branky, bariéry, zóny zatížení zápasu a výškové polohy pro identifikaci GPS pozic
V tomto projektu se Striker pohne z výchozí pozice A vpřed, dokud hodnota osy Y nebude větší než -1000 milimetrů (mm), poté se zastaví a umístí Striker do pozice pro otočení a sebrání Triballu.
Poznámka: Při nastavování parametrů budete možná muset zohlednit setrvačnost nebo drift robota.
Umístění GPS senzoru a střed otáčení na Strikeru
Mapa terénu V5RC Over Under zobrazující cíle, bariéry a výchozí pozice pro identifikaci umístění GPS senzorů
GPS senzor je namontován v zadní části robota, zatímco střed otáčení Strikeru se nachází v přední části robota.
GPS senzor je v kódu VEXcode VR nakonfigurován ve VRC Over Under tak, aby zohledňoval tento posun (přibližně -150 mm na ose X a -295 mm na ose Y), takže uváděné hodnoty odrážejí střed otáčení zařízení Striker.
(X, Y) Souřadnice herních prvků ve VRC nad/pod pro VEXcode VR
Znalost souřadnic herních prvků, jako jsou kmenové míče a bodovací zóny, vám může pomoci s plánováním vašich projektů ve hře VRC Over Under ve hře VEXcode VR.
Následující referenční informace slouží jako vodítko, založené na nastavení hřiště na začátku každého zápasu, pro přibližné umístění souřadnic středů herních prvků na hřišti VRC na hřišti.
Souřadnice bodovací zóny
Mapa hřiště V5RC Over Under zobrazující brankové zóny, výškové úchyty a souřadnice hřiště pro referenci polohy GPS senzoru
Souřadnice kmenových koulí
VEXcode VR s daty z hřiště V5RC Over Under Playground a GPS senzoru pro identifikaci polohy robota na poli
Souřadnice příspěvku
Dětské hřiště VEXcode VR Over Under s palubní deskou GPS senzoru zobrazující podrobnosti o poloze robota
Identifikace GPS kurzu útočníka
Mapa hřiště nad a pod zobrazující cíle, výškové úchyty a pozice startovních dlaždic pro identifikaci umístění GPS senzorů
GPS senzor lze také použít k identifikaci směru GPS. Směr se pohybuje od 0 stupňů do 359,9 stupňů, podle stylu kompasu.
Při použití GPS senzoru k detekci polohy zůstane směr GPS konstantní vzhledem k poli, bez ohledu na počáteční pozici robota.
