Pro přístup k přepínacím blokům ve VEXcode VR mít prémiovou licenci VEXcode VR. Více informací o přístupu k blokům přepínačů ve VEXcode VR naleznete v tomto článku.
Zatímco začínající programátoři mají větší sklon používat blokové rozhraní, pokročilejší studenti mohou mít zájem o kódování svého robota pomocí textového programovacího jazyka, jako je Python. Historicky se tento přechod od blokového k textovému programování může studentům jevit jako učení se zcela nového jazyka, kde nemohou aplikovat logikukterou se dříve naučili pomocí bloků.Modul Switch Blocks ve VEXcode VR byl vyvinut s cílem usnadnit přechod z blokového na textové programování. Tento článek se bude zabývat používáním přepínacích bloků ve VEXcode VR a provede vás scénářem ve třídě, aby vysvětlil a ilustroval tyto funkce v kontextu.
Používání bloků přepínačů
Switch zahrnuje známé prvky blokového programování a integruje textová pole, kam lze psát textové příkazy. To umožňuje studentům pomalu přecházet k textu, zatímco se učí příkazy a syntaxi, které jsou součástí Pythonu. Podívejte se na následující video, kde uvidíte příklad kódu v Pythonu zadávaného do bloku Switch.
Switch poskytuje studentům přirozený most z Blocks do textového programování. Jakmile se studenti seznámí s logikou a posloupností příkazů, mohou začít převádět projekt blok po bloku. Proces převodu bloku na blok Switch je ukázán v tomto videu.
To umožňuje studentům pokračovat v práci s logickým postupem blokového programu, kde mohou fyzicky vidět věci, jako je obalení smyčkou jiných bloků, a zároveň začít experimentovat s textovými příkazy. Jakmile jsou bloky převedeny do formátu Switch, studenti mohou snadno měnit parametry a začít chápat syntaxi textového příkazu. Tato část vás provede používáním Switche studenty a vysvětlí vám, jak můžete tyto bloky použít ve VR projektu VEXcode.
Switch je k dispozici s prémiovou licencí VEXcode VR. Více informací o předplatném VEXcode VR naleznete zde.
Jakmile budete mít licenci, zjistěte, jak získat přístup k Switchi pomocí informací v tomto článku.
Přepněte se ve třídě
Austin je student, který se již několik let věnuje programování s bloky. Zatímco někteří studenti ve třídě jsou stále novými programátory, Austin se chce dozvědět více o Pythonu a o tom, jak přejít ke kódování VR robota pomocí textu. Paní Hunterová, učitelka informatiky, si všimla, že Austin je připraven na další výzvu, a proto představila Switch, aby pomohla Austinovi podpořit učení a zavést textové programování. Paní Hunterová předvedla některé základy, jako je převod bloku a otevření nápovědy, kde se dozvěděla více o příkazu Switch Python pro každý z bloků.
Paní Hunterová dnes třídě zadala aktivitu , Úklid korálových útesů. Pro své kurzy programování používá VEXcode VR, protože ví, že může diverzifikovat výuku a stejnými aktivitami oslovit studenty s různou úrovní programování. Přepínací režim pomáhá usnadnit toto rozlišení pro studenty, jako je Austin. V aktivitě Úklid korálového útesu je cílem nasbírat co nejvíce odpadků, než se VR robotovi vybije baterie. Austin pochopil tuto výzvu a způsob, jakým kódovat základní algoritmy, a proto vytvořil VR projekt s využitím senzoru Down Eye Sensor k detekci okraje hřiště a couvání, aby se zabránilo poškození korálů.
Převod jednoho bloku na přepínač
Převést 1 blok
Nyní, když má Austin projekt, který otestoval a ověřil, že funguje, je dalším krokem převod bloku do Switche, aby mohl začít zkoumat Python.
Bloky lze převést na Switch dlouhým stisknutím nebo kliknutím pravým tlačítkem myši na blok a následným výběrem možnosti „Převést na blok Switch“, jak je znázorněno ve videu zde.
Austin nyní vidí, že blok [Drive for] se změnil na příkaz Pythonu drive_for. Po konverzi Austin spustí projekt, aby se ujistil, že stále funguje podle očekávání. Po konverzi se Austin chce dozvědět více o příkazu drive_for. Otevřením nápovědy bloku [Drive for] může Austin propojit parametry z bloku s příkazem Pythonu.
Použití nápovědy k získání dalších informací o příkazech Switch v Pythonu
Otevřít nápovědu
Aby si Austin mohl v nápovědě prohlédnout informace o příkazu Switch Python, otevře okno nápovědy, vybere blok [Drive for] a poté se posune dolů, jak je znázorněno ve videu zde.
Paní Hunterová se přihlásila a viděla, že se Austin dozvídá více o bloku [Drive for]. Vyzvala ho, aby aplikoval to, co se naučil převodem bloku a jeho zadáním do nového bloku. Ukázala, jak přetáhnout blok Switch, a nechala Austina, aby do bloku zkusil zadat příkaz turn_for. Austin otevře nápovědu k bloku a poznamená si strukturu příkazu.
Zadávání bloku přepínačů
Přidat blok
Austin zná příkaz Pythonu z nápovědy a chce ho psát přímo do bloku Switch. Austin přetáhne blok [Switch Stack] z panelu nástrojů a přidá jej nad blok [Turn for], jak je znázorněno v tomto videu.
Zadejte do bloku
Pak Austin pomocí kurzoru vybere blok Switch a začne psát příkaz Pythonu turn_for , jak je znázorněno zde.
Po zadání nového příkazu a zajištění shody parametrů s původním blokem lze blok [Otoč pro] smazat, jak je znázorněno v tomto videu.
Paní Hunterová se přijde podívat, jak Austin postupuje. Vidí projekt Switch a požádá o jeho spuštění, aby se ujistila, že jsou příkazy zadány správně. Po ověření fungování projektu předvede další funkci – víceřádkové bloky.
Kopírovat a vložit
Blok [Switch Stack] může obsahovat více řádků kódu. Austin zkopíruje text turn_for a vloží ho do bloku výše, jak je znázorněno ve videu zde.
Austin vidí, že stisknutím klávesy „enter“ nebo „return“ na klávesnici lze do bloku přidat další řádky, a pokračuje v přidávání příkazů Pythonu.
Austin se cítí jako mistr příkazů pro pohon v Pythonu, vytiskne certifikát a uloží projekt pro příště.
Převod zásobníků na přepínače
Později ve školním roce se paní Hunterová vrací k aktivitě Úklid korálových útesů a vyzývá studenty, aby buď dosáhli vyššího skóre, nebo použili textové kódování. Ačkoliv Austin používal příkazy Drivetrain v blocích Switch, tato aktivita je příležitostí dozvědět se více o ekvivalentech bloků 'C' a booleovských hodnot v Pythonu.
Převést obal
Austin dlouze stiskne nebo klikne pravým tlačítkem myši na blok [If then else] a vybere možnost „Převést obal a obsah do bloku Switch“. Tím se smyčka a její obsah převedou do jednoho bloku Switch, jak je znázorněno v tomto videu.
Všimněte si odsazení po dokončení převodu. Více příkazů v jednom bloku Switch musí mít správné odsazení, aby fungovalo správně.
Další bloky přepínačů
Přestože Austin používal výhradně blok [Switch Stack], k dispozici jsou i další bloky Switch. Austin je připraven odevzdat vylepšený projekt čištění korálových útesů, ale s paní Hunterovou se domluví, že v příští hodině vyzkouší nový druh bloku Switch, jako jsou ty uvedené níže.
Bloky přepínačů se řídí stejnými tvarovými konvencemi jako ostatní bloky. Tabulka zde ukazuje srovnání tvaru bloku, jeho významu a bloků Switch stejného typu.
| Tvar bloku | Popis | Příklady bloků | Příklady přepínačů |
| Kloboukové bloky | Začněte skládat bloky a nechte je tvarovat tak, aby se pod nimi daly připevnit bloky. | ||
| Stohujte bloky | Provádějte hlavní příkazy. Jsou tvarovány tak, aby se daly připevnit nad nebo pod jiné stohovací bloky. | ||
| Booleovské bloky | Vrací podmínku buď jako true, nebo false a vejde se do libovolných bloků s hexagonálními (šestistrannými) vstupy pro ostatní bloky. | ||
| Bloky reportérů | Hodnoty se zobrazují v číselné formě a vejdou se do libovolných bloků s oválnými vstupy pro ostatní bloky. | ||
| C bloky | Proveďte smyčku bloku(ů) v nich nebo zkontrolujte, zda je podmínka pravdivá nebo nepravdivá. Jsou tvarovány tak, aby se k nim daly připevnit stohovací bloky nad, pod nebo uvnitř. |
Dát to všechno dohromady
Když paní Hunterová sledovala Austina, jak zkouší psát různé příkazy Pythonu v blocích Switche, viděla, jak Switch umožňuje jejím studentům rozvíjet vlastní učení. Její studenti měli před zahájením jejích kurzů různé zkušenosti s programováním a výzvy v rámci VEXcode VR jim umožňují programovat na jejich vlastní úrovni. Někteří studenti programují výhradně v Blocks, jiní v Pythonu a další, jako například Austin, používají Switch k přechodu na programování v Pythonu. Během několika následujících měsíců se Austin začal věnovat programování výhradně v Pythonu a využil znalosti získané při používání Switche k mnohem jednoduššímu a plynulejšímu přechodu z bloků na text.
Přepínací bloky ve VEXcode VR umožňují učitelům, jako je paní Hunterová, být facilitátory učení, zatímco studenti všech úrovní programování plní stejnou výzvu. Studenti se přitom, stejně jako Austin, cítí zmocněni vyzkoušet nové metody řešení kódovacích aktivit, když přecházejí z bloků na text pomocí Switch Blocks ve VEXcode VR.
