解決 VEXcode EXP 在 Windows 電腦上開啟緩慢的問題
本文將協助解釋和解決 VEXcode 在某些 Microsoft Windows 電腦上開啟需要花費大量時間(超過 30 秒)的問題。
啟動 VEXcode 時,Microsoft Windows 電腦需要提取並解壓縮檔案才能執行 VEXcode。 對於某些用戶來說,安裝的防毒程式可能會在寫入這些文件時掃描這些文件,這將導致 VEXcode 需要更多時間才能開啟。
如果您遇到 VEXcode 應用程式啟動緩慢的情況,建議您阻止防毒軟體在讀取/寫入檔案時掃描檔案。 本文將引導您了解如何從掃描中排除 VEXcode。
如何在 Windows Defender 中排除 VEXcode 資料夾
開啟電腦設定並選擇“更新 & 安全性”。
從左側面板中選擇“Windows 安全性”。
選擇「開啟 Windows 安全性」。
選擇“病毒 & 威脅防護”。
在「Virus & 威脅防護設定」下,選擇「管理設定」。
在「排除項」下,選擇「新增或刪除排除項」。
會出現以下權限提示。 選擇“是”。
授予權限後,選擇「新增排除項」。
選擇“處理”。
輸入您正在使用的 VEXcode 版本的路徑,然後選擇「新增」。
VEXcode EXP
  • C:\Program Files (x86)\VEX Robotics\VEXcode EXP\VEXcode EXP.exe
注意: 路徑基於安裝位置,如果安裝期間使用非預設位置,路徑可能會有所不同。
如果您在使用 VEXcode 時仍然遇到問題,請使用「回饋」按鈕。 有關更多信息,請查看以下文章:
VEXcode EXP反饋
VEXcode 排除的資料夾路徑(對於其他防毒程式)
若要解決 VEXcode 開啟緩慢的問題,請阻止 Microsoft Windows 電腦的防毒軟體掃描下列資料夾路徑:
VEXcode EXP
  • %LocalAppData%\VEXcode EXP
  • %ProgramFiles(X86)%\VEX Robotics\VEXcode EXP
  • %LocalAppData%\Temp 中以「nw」開頭的任何資料夾
