在牆壁迷宮+遊樂場中創建迷宮
VEXcode VR 中的 Wall Maze+ Playground 在 Wall Maze Playground 的基礎上進行了擴展,並提供了額外的功能,讓您可以創建自己的迷宮。
創建自己的迷宮
要開始編輯迷宮,首先選擇選單按鈕。
然後選擇編輯按鈕。
在編輯器視窗中,您將看到:
  • 正在使用的起始位置和結束位置的數量
  • 如果迷宮可以使用
  • 上傳迷宮的選項
  • 保存迷宮的選項
  • 清除圖示
若要變更迷宮的元素,請選擇任意方塊。 觀看此處的視頻,了解如何選擇方塊以及方塊將如何變化。 廣場將經歷以下四個選項:
  • 棕色:牆壁
  • 綠色:起始位置
  • 紅色:結束位置
  • 白色:機器人可以移動的開放區域
要一次編輯迷宮的多個區塊,請選擇您要複製的方塊並拖曳遊標,如此處的影片所示。
注意:拖曳複製操作只能在棕色牆壁和白色開放區域上使用。 它不適用於複製開始或結束位置。
開始和結束位置
起始位置以帶有字母的綠色方塊表示。 它們將按所選字母順序顯示:「A」、「B」、「C」、「D」和「E」。
結束位置以紅色方塊表示。 VR Wall Maze+ 機器人上的下眼感測器可以偵測到這些方塊的顏色。
迷宮最多可以有五個開始位置和五個結束位置。 此資訊可以在 Playground 視窗的左上角找到。
如果您沒有開始位置或結束位置,訊息將變更以指示缺少的內容。
由於迷宮尚未準備好使用,因此「檢查」和「儲存」圖示將不可用。 這些顏色會變成淺色,您將無法選擇它們。
如果迷宮已有五個結束或開始位置,則當您選擇正方形時選項將不會出現。 在這段影片中,迷宮已經有五個終點位置,因此紅色方塊沒有出現。
清除圖示
如果您不想從預設佈局開始編輯迷宮,請選擇「清除」圖示。
這將移除除邊界沿線以外的所有牆壁。 開始位置和結束位置將保持不變。 從這裡您可以開始編輯迷宮的牆壁,如上面的影片所示。
注意:邊界牆保持如圖所示,以便 VR MazeBot 不會駛出 Maze+ 區域。
檢查圖示
完成迷宮編輯後,選擇「檢查」圖示。
您將被帶回牆迷宮+遊樂場的主視窗。 將出現一個窗口,供您選擇 VR MazeBot 的開始位置。
然後,您可以隨時變更機器人的起始位置,方法是選擇選單按鈕,然後選擇位置圖示。
顯示和隱藏小地圖
預設情況下,Playground 視窗的右上角提供顯示 Wall Maze+ Playground 俯視圖的小地圖。
若要隱藏小地圖,請選擇 Playground 視窗右下角的地圖圖示。
再次選擇地圖圖示即可重新顯示地圖。
