了解智商(第一代)與(第二代)
VEX IQ 簡介(第二代)
VEX IQ 系統於 2012 年推出,為低年級學生提供參與機器人技術的機會。 IQ 系統讓學生無需任何工具即可建立和設計各種機器人解決方案。 IQ 系統(第二代)對先前的系統進行了改進,同時提供與零件和電子設備的向後和向前相容性。 本文將深入探討不同代套件之間的差異,並詳細說明此差異表 這裡。
相容性
下表顯示了 IQ(第 1 代)零件(粉紅色背景)和 IQ(第 2 代)零件(白色背景)的兼容性。
成分 (第一代) (第二代)
(第一代)和(第二代)電池使用不同的充電器。 (第一代)電池充電器不會損壞(第二代)電池或為(第二代)電池充電。
X
X
X
X
(第二代)充電器、控制器和大腦透過 USB-C 連接。
X
主要差異
VEX IQ(第一代)和(第二代)之間最大的區別是系統的微控制器(稱為機器人大腦)。 電池、控制器、感測器和套件內容也存在差異和相似之處。
大腦
IQ機器人大腦(第二代)提供了一些重大升級,包括:彩色螢幕、內建6軸慣性感測器、改進的無線連接、改進的:CPU、Ram和快閃記憶體;以及 Micro SD 卡插槽等。
圖片20.png IQ 機器人大腦(第一代)
圖片9.png IQ 機器人大腦(第二代)
由於 IQ 機器人大腦(第二代)提供了改進的硬體效能,因此與 IQ 機器人大腦(第一代)不同,它可以使用 VEXcode 執行用 Python 和 C++ 編寫的程式。 兩個大腦仍然可以在 VEXcode 中使用區塊進行編程,使用者只需指出 VEXcode 中正在使用哪個大腦(左圖)。 對於 IQ 機器人大腦(第二代),更新現已內建到 VEXcode 中,而不必使用 VEXos 韌體實用程式。 添加改進的內部 6 軸(相對於(第一代)外部 1 軸)慣性感測器可以在編程中提供更多選擇,而無需手動連接感測器。 它還能夠利用(第一代)感測器的目錄,因為它們都使用相同的連接。
電池
第一代和第二代的電池均為7.2v和2,000mAh。 最新的電池現在是用鋰離子電池而不是鎳氫電池製成的。 使用鋰離子電池取代鎳氫電池可確保電池保持電壓的時間更長(約延長 5 倍,且速度不會減慢!)。 雖然兩種電池具有相同的容量,但它們的放電方式不同。 鎳氫電池的電壓往往會在充電結束時減弱,導致馬達速度減慢。 (第二代)電池現在還具有 LED 電池電量指示器,並使用 USB-C 充電器,但可以在(第一代)充電器上充電。
圖片15.pngIQ 機器人電池(第一代)
圖片25.pngIQ 機器人電池(第二代)
控制器
IQ 控制器(第二代)提供了三個重大改進:兩個額外的按鈕(按下任一操縱桿時操縱桿「點擊」按鈕)、用於充電和通訊的USB-C 連接(與第一代不同)以及內建在藍牙5.0中。
(第二代)控制器更容易與大腦配對。 無需電纜即可配對,一切都透過大腦上的菜單完成。
圖片10.pngIQ 控制器(第一代)
圖片30.pngIQ 控制器(第二代)
IQ 套件比較
IQ 超級套件(第一代)與 IQ 教育套件(第二代)和 IQ 競賽套件(第二代)
電子套件內容的主要區別在於超級套件和教育套件包含 4 個電機,而競賽套件包含 6 個電機。 超級套件包含 2 個觸控 LED 和保險槓,而教育和競賽套件僅包含 1 個。 最後,(第二代)套件包括新生產的 Pin Tool,這將使拆卸銷釘變得更加容易!
VEX IQ 一直以套件形式提供,提供一系列零件以實現多種創作。 以前的套件裝在一個有托盤的大箱子裡。 超級套件 包含 787 個零件。
新型(第二代)教育套件配有兩個較小的垃圾箱,並配有有序的零件托盤。 Education Kit包含 1052 個零件。
競賽套件配有四個帶有有序零件托盤的垃圾箱。 競賽套件 包含 1773 個零件。
如果您還有其他問題,請參閱 IQ 常見問題文章。
