使用 VEX GO 排行榜
VEX GO 排行榜是一個有趣的互動工具,可用於顯示和記錄學生在 VEX GO 比賽中的表現,讓學生相互參與並參與比賽。
在課堂競賽中使用 VEX GO 排行榜
VEX GO 競賽 促進協作並自然地激勵學生改進他們的機器人、策略和程式碼。 VEX GO 排行榜旨在透過為教育工作者提供互動式工具來展示和記錄比賽數據,從而幫助促進這些課堂比賽。 請參閱本節,以了解與開始和舉辦 VEX GO 比賽相關的文章。
在整個比賽過程中顯示排行榜,顯示團隊得分和排名,使學生可以輕鬆地直觀地了解整個比賽過程中團隊的整體表現。
為您的比賽客製化排行榜
以下步驟概述如何為課堂比賽添加資訊和自訂排行榜。
造訪 VEX GO 排行榜
若要造訪 VEX GO 排行榜,請前往 https://education.vex.com/leaderboard/。
為你的排行榜命名
排行榜名稱文字是可編輯的。
透過選擇「排行榜名稱」重新命名排行榜並編輯文字。
選擇名稱文字以外的任何位置或完成後選擇“Enter”。
標籤分數列
分數欄文字是可編輯的。
透過選擇標題重新命名列並編輯文字。
選擇文字以外的任意位置或完成後選擇“Enter”。
例如,您可能希望團隊的兩名成員在火星數學探險期間都開車。 排行榜有一欄記錄了兩位車手的分數。
選擇“+”或“-”圖示新增或刪除分數列。
新增團隊名稱
在「團隊名稱」欄位中選擇一個團隊,以在排行榜中輸入團隊名稱。
透過選擇「新增團隊」按鈕新增更多團隊。
透過選擇垃圾桶圖示來刪除團隊。
增加所有參賽隊伍和分數欄後,您就可以開始課堂比賽了。
透過 VEX GO 排行榜舉辦課堂競賽
排行榜讓舉辦課堂競賽變得容易。 易於存取的介面可讓您顯示所有參賽學生查看的時間,以及輸入分數並查看團隊排名隨著比賽的進行即時更新。
留出時間參加比賽
選擇“開始”以啟動排行榜上的計時器。
選擇“停止”結束比賽並停止計時器。
選擇“重置”將計時器設置回零,以便下次比賽。
即時查看分數和球隊排名
透過在分數欄中選擇分數來新增團隊分數,然後新增分數。 分數可以隨時更改或覆蓋。
每隊多場比賽的得分會自動合計,並顯示在「總得分」欄位。
當分數相加時,球隊將自動按分數從高到低排序。 如果兩隊得分相同,則排名相同。
記錄並慶祝學生的表現
選擇「列印排行榜」可列印整個排行榜或將其儲存為 PDF。
PDF 將顯示球隊名稱和分數。
選擇印表機圖示可列印單一團隊證書或將其儲存為 PDF。
證書內容包括比賽名稱、隊伍名稱、隊伍排名、隊伍總成績。
把它們放在一起——妮娜的故事
Nina 是一名四年級 STEM 老師,正在準備舉辦火星數學探險 VEX GO 比賽。 她的學生一直在反覆練習他們的駕駛技巧和策略,並且對競爭感到興奮。 Nina 在教室的智慧板上設置了 VEX GO 排行榜,以便在整個比賽中顯示它,她的學生可以輕鬆查看它以追蹤分數和團隊排名。
在每次比賽開始時,Nina 可以直接從排行榜啟動和停止計時器,讓學生可以看到每次比賽的時間以及比賽時的當前分數。 這確保了所有學生都在同一頁上,並且可以繼續專注於競爭。
隨著比賽的進行,人們會越來越興奮,因為隨著分數的增加,每個團隊都可以看到自己的名字在排名中上下移動。 由於每個學生的駕駛分數都會被記錄,因此他們也可以看到自己的表現。 比賽結束後,妮娜為每個團隊列印了一份證書,他們可以將其放入工程筆記本中。 這可以讓學生看到他們在不同比賽中的進展。
妮娜還列印了完整的比賽排行榜,並將其顯示在所有班級的教室公告板上。 她為每個班級都有一個部分,顯示該班級比賽的整個排行榜的列印輸出。 學生可以看到自己的表現與其他班級的團隊相比如何,建立良性的競爭,激勵學生為每次比賽完善和改進他們的程式碼、遊戲策略和機器人建構。
VEX GO 排行榜幫助 Nina 激勵她的學生,同時為他們提供一種為課堂競賽做出貢獻的方式。 排行榜也為她和她的學生提供了一種以真實方式收集和顯示比賽數據的方法。
