使用 VEX EXP 排行榜進行課堂競賽
VEX EXP 排行榜是一款有趣的互動工具,可用於顯示和記錄學生在 STEM 實驗室單元挑戰和競賽中的表現,讓學生相互參與並參與競爭。
在課堂競賽中使用 VEX EXP 排行榜
VEX EXP STEM 實驗室單元專注於課堂競賽。 競賽促進協作,自然地激勵學生改進他們的機器人、策略和程式碼。 VEX EXP 排行榜旨在透過為教育工作者提供用於呈現和記錄競賽數據的互動式工具來幫助促進這些課堂競賽。
在整個比賽過程中顯示排行榜,顯示團隊得分和排名,使學生可以輕鬆地直觀地了解整個比賽過程中團隊的整體表現。
為您的比賽客製化排行榜
以下步驟概述如何為課堂比賽添加資訊和自訂排行榜。
訪問 VEX EXP 排行榜
造訪 VEX EXP 排行榜: https://education.vex.com/leaderboard/exp。
或者,從任何 EXP STEM 實驗室單元的教師入口網站。
為你的排行榜命名
排行榜名稱文字是可編輯的。
透過選擇「排行榜名稱」重新命名排行榜並編輯文字。
選擇名稱文字以外的任何位置或完成後選擇“Enter”。
標籤分數列
分數欄文字是可編輯的。
透過選擇標題重新命名列並編輯文字。
選擇文字以外的任意位置或完成後選擇“Enter”。
例如,領隊比賽有兩次運行——一次是自動運行,另一次是駕駛員控制。 此圖像中的排行榜有一欄用於追蹤每次運行的得分。
選擇“+”或“-”圖示新增或刪除分數列。
新增團隊名稱
在「團隊名稱」欄位中選擇一個團隊,以在排行榜中輸入團隊名稱。
透過選擇「新增團隊」按鈕新增更多團隊。
透過選擇垃圾桶圖示來刪除團隊。
增加所有參賽隊伍和分數欄後,您就可以開始課堂比賽了。
使用 VEX EXP 排行榜舉辦課堂競賽
排行榜讓舉辦課堂競賽變得容易。 易於存取的介面可讓您顯示所有參賽學生查看的時間,以及輸入分數並查看團隊排名隨著比賽的進行即時更新。
留出時間參加比賽
選擇“開始”以啟動排行榜上的計時器。
選擇“停止”結束比賽並停止計時器。
選擇“重置”將計時器設置回零,以便下次比賽。
即時查看分數和球隊排名
透過在分數欄中選擇分數來新增團隊分數,然後新增分數。 分數可以隨時更改或覆蓋。
每個團隊多次運行的得分會自動總計並顯示在「總得分」欄位中。
當分數相加時,球隊將自動按分數從高到低排序。 如果兩隊得分相同,則排名相同。
記錄並慶祝學生的表現
選擇「列印排行榜」可列印整個排行榜或將其儲存為 PDF。
PDF 將顯示球隊名稱和分數。
選擇印表機圖示可列印單一團隊證書或將其儲存為 PDF。
證書內容包括比賽名稱、隊伍名稱、隊伍排名、隊伍總成績。
把它們放在一起——凱莉的故事
Kalie 是一名 10 年級機器人教師,正在準備為 Ring Leader STEM 實驗室單元舉辦課堂競賽。 她的學生一直在迭代自動駕駛和駕駛員控制策略,他們很高興參加比賽。 Kalie 在她的智慧板上設置了 VEX EXP 排行榜,以便在整個比賽中顯示它,她的學生可以輕鬆查看它以追蹤分數和團隊排名。
在每次比賽開始時,Kalie 可以直接從排行榜啟動和停止計時器,讓學生可以看到每次比賽的時間以及比賽時的當前分數。 這確保了所有學生都在同一頁上,並且可以繼續專注於競爭。
隨著比賽的進行,人們會越來越興奮,因為隨著分數的增加,每個團隊都可以看到自己的名字在排名中上下移動。 比賽結束後,Kalie 為每個團隊列印了一份證書,他們可以將其放入工程筆記本中。 這可以讓學生看到他們在不同比賽中的進展。
Kalie 還列印了完整的比賽排行榜,並將其顯示在所有班級的教室公告板上。 她為每個班級都有一個部分,顯示該班級比賽的整個排行榜的列印輸出。 學生可以看到自己的表現與其他班級的團隊相比如何,建立良性的競爭,激勵學生為每次比賽完善和改進他們的程式碼、遊戲策略和機器人建構。
VEX EXP 排行榜幫助 Kalie 激勵她的學生,同時為他們提供一種為課堂競賽做出貢獻的方式。 排行榜也為她和她的學生提供了一種以真實方式收集和顯示比賽數據的方法。
