使用可列印的 VEX EXP 零件標尺
無論是組織零件、遵循一組建造說明還是建立自訂設計,正確識別零件對於您的成功至關重要。
VEX EXP 零件標尺是幫助辨識零件的便利工具。
註:列印 .pdf 時,請務必設定為 100% 比例。
使用標尺識別零件
VEX EXP 零件標尺可用於在組織零件或遵循一組建造說明時識別零件。 尺上的比例為 1:1,因此可以輕鬆地將零件放置在尺子頂部。
測量結構金屬。 所示範例為 4x4 板。
  • 4表示4個節距單位的寬度。
  • 4表示4個節距單位的長度。
測量螺絲。 所示範例為 #8-32 1.0 英吋星形螺絲。
測量墊片。 所示範例為 0.125 英吋墊片。
測量齒輪。 所示範例為 12 齒齒輪。
測量鏈輪。 所示範例為 16 齒鏈輪。
測量支座。 所示範例為 0.5 英吋支座。
測量軸。 所示範例為 2 英吋軸。
組裝機器人時使用尺子
VEX EXP 零件尺也可用作測量零件和距離的測量工具。 當設計和組裝沒有有關零件選擇的具體說明的定制機器人時,這非常有幫助。
提示與技巧:VEX EXP 零件標尺的 .pdf 可以列印在透明塑膠透明膠片上。 這將允許尺子覆蓋在機器人上,並且可以透過尺子進行測量來進行測量。
以下是組裝客製化機器人時使用尺的一些範例。
測量機器人底盤上 C 通道之間的距離。 此範例顯示機器人底盤上的 C 型槽,間距為 14 或 7 英吋。
使用英吋/毫米來測量車輪的直徑。 所示範例為 3.25 英吋行走輪(3.25 英吋/260 毫米)。
測量鏈條/鏈輪系統中的鏈節數量。
