在 VEXcode EXP 中配置 3 線設備
當開始使用 VEXcode EXP 進行程式設計時,感測器和 3-Wire 裝置區塊在配置完成之前不會出現在工具箱中。
增加 3 線設備
若要設定設備,請選擇“設備”按鈕以開啟“設備”視窗。
選擇“新增設備”。
選擇 3 線設備。
選擇您正在使用的 3 線設備。 此範例顯示了限位開關。
註: 3 線設備包括限位開關、緩衝器開關、編碼器、測距儀、線路追蹤器、燈、電位計、LED、陀螺儀、馬達393、伺服器、加速度計-2G、加速度計-6G、數位輸入和數位輸出。 所有設備都遵循相同的配置流程,但針對 Motor-393 需要執行額外的步驟。
選擇裝置連接到 VEX EXP Brain 上的連接埠。 已為其他設備配置的連接埠將無法使用。 選擇連接埠後,選擇「完成」將裝置提交至配置,或選擇「取消」返回裝置選單。
注意:選擇「取消」將撤銷您對裝置所做的任何更改,並且不會成為配置的一部分。
更改 3 線設備的連接埠
您可以透過在裝置視窗中選擇 3-Wire 裝置來變更 3-Wire 裝置的連接埠號碼。
在“端口選擇”畫面上選擇不同的端口,端口號將變為綠色。 然後選擇“完成”以提交更改。
重新命名 3 線設備
您也可以透過變更連接埠選擇螢幕頂部文字方塊中的名稱來重新命名 3 線裝置。 如果您選擇了無效的名稱,文字方塊將會反白顯示紅色以進行指示。 然後選擇“完成”將設備變更提交到配置。
如果變更專案中已使用的 3 線裝置的名稱,則需要使用下拉清單將區塊中的裝置名稱更新為新名稱。
刪除 3 線設備
也可以透過選擇連接埠選擇螢幕底部的「刪除」選項來刪除 3 線裝置。
注意: 如果您刪除了專案中已使用的 3 線設備,並且您嘗試下載該設備,則您的專案將產生錯誤,直到您同時刪除正在使用已刪除設備的區塊。
