在 VEXcode EXP 中配置感測器
當開始使用 VEXcode EXP 進行程式設計時,在配置感測器之前,感測器區塊不會出現在工具箱中。
添加感測器
若要配置感測器,請選擇“設備”圖示以開啟“設備”視窗。
選擇“新增設備”。
選擇一個感測器。
註: 感測器包括旋轉感測器、距離感測器、視覺感測器、光學感測器和慣性感測器。 所有感測器都遵循相同的配置過程。
選擇感測器連接到 VEX EXP Brain 上的連接埠。 已為其他設備配置的連接埠將無法使用。 選擇連接埠後,選擇「完成」將裝置提交至配置,或選擇「取消」返回裝置選單。
注意: 選擇「取消」將撤銷您對裝置所做的任何更改,並且不會成為配置的一部分。
更改感測器的連接埠號
您可以透過在「裝置」視窗中選擇感測器來變更感測器的連接埠號碼。
在“端口選擇”畫面上選擇不同的端口,端口號將變為綠色。 然後選擇“完成”以提交更改。
重新命名感測器
您也可以透過變更連接埠選擇螢幕頂部文字方塊中的名稱來重新命名感測器。 如果您選擇了無效的名稱,文字方塊將會反白顯示紅色以進行指示。 然後選擇“完成”以提交對配置的設備變更。
如果變更專案中已使用的感測器名稱,則需要使用下拉式功能表將區塊中的感測器名稱更新為新名稱。
刪除感應器
也可以透過選擇連接埠選擇螢幕底部的「刪除」選項來刪除感測器。
注意:如果您刪除專案中已使用的感測器,則您的專案將無法運行,直到您同時刪除正在使用已刪除感測器的區塊。
