在基於應用程式的 VEXcode EXP 中更新 VEX EXP Brain 韌體
使用基於 Web 的 VEXcode EXP 更新韌體? 請參閱本文。
許多 VEX EXP 產品都包含自己的內部處理器並在特殊作業系統上運行。 該軟體是 VEX EXP 韌體,稱為 VEXos。
注:VEXcode EXP 僅當透過 USB 連接線連接到裝置時才能更新 EXP Brain 上的韌體。 使用 iPad、Android 或 Fire 平板電腦時,VEXcode EXP 不支援更新 EXP Brain 上的韌體。
什麼是韌體?
該作業系統完全由 VEX Robotics 編寫,利用 VEX 硬體的靈活性和強大功能來滿足教育的多樣化需求和嚴格的比賽需求。 Brain 會自動向與其連接的任何 EXP 裝置推送最新更新。
我為什麼要更新?
您應該使用最新的 VEXos 更新 VEX EXP Brain 韌體的原因有多種,其中包括:
  • VEXcode EXP 的每次更新都需要在 Brain 上安裝最新版本的 VEXos 韌體,然後才能下載使用者程式。
  • VEXos 更新將包括對已知錯誤的修復,並添加操作 VEX EXP 系列中引入的任何新設備所需的軟體。
  • 更新允許高級編程功能。
  • 確保您的 VEX EXP 系統正常運作的最佳方法是保持軟體最新。
如何更新大腦韌體
首先確保沒有其他與 VEX 硬體配合使用的應用程式在背景開啟 - 例如基於 Web 的 VEXcode EXP 或 Visual Studio Code。
確保 Brain 已正確連接到您的電腦並已開啟電源。
連接 Brain 後,啟動 VEXcode EXP。
注意: 如果您沒有下載 VEXcode EXP, 訪問此頁面下載.
如果 Brain 的韌體已過期,您將收到提示,並且工具列中的 Brain 圖示將變為橙色。
您可以透過選擇「更新」按鈕來更新 VEXcode EXP 中的 Brain 韌體。
等待韌體更新。
完成後,選擇“確定”。 EXP Brain 將關閉然後重新打開,稱為電源循環。
韌體更新後,大腦圖示將變為綠色。
