滿足 21 世紀 STEM 教育的需求可能令人興奮,但為您的專案尋找資金可能是一項挑戰。 無論您是使用 VEX 123 或 VEX GO 開發幼兒機器人項目,還是使用 VEX IQ 或 V5 組建競賽團隊,都可以為您提供資助! 在本文中,您將找到一個潛在的英國資助機會表,以幫助您入門。
英國基金會的資金來源
機器人教育 & 競賽(REC)基金會
REC 基金會致力於透過為區域合作夥伴和/或多學院信託基金(MAT) 提供重要的初始設備和營運支援來提高學生對STEM 領域的興趣和參與,致力於在特定地理區域全面實施可持續的VEX 機器人競賽團隊。
REC 提供兩種主要類型的資助:VEX IQ 挑戰 (VIQC) 資助和 VEX 機器人競賽 (VRC) 資助。 造訪 REC 網站的 補助金頁面 ,然後選擇藥丸按鈕在 VIQC 和 VRC 之間切換,以查看這些領域提供的許多補助金。
如果您有任何疑問,您也可以聯絡您的區域支援經理 (RSM),並尋求協助,以了解哪些補助金最適合您的組織和目標。 在 機器人活動第 頁的地圖上選擇您的位置,以聯絡您的 RSM。
英國國家資金來源
物理研究所 (IOP)
IOP 的 學校資助計畫 提供高達 600 英鎊的資助,用於促進年輕人對物理和工程學產生更大興趣的計畫、活動和活動。 英國和愛爾蘭的學校、學院或家庭學校團體可以申請。 每個學年有三個截止日期,因此全年均可獲得資助。
英國皇家學會
合作補助金 英國學校和學院可獲得高達 3,000 英鎊的資助,用於與學術界或工業界的 STEM 專業人士合作在課堂上開展調查性 STEM 研究計畫。 這些贈款旨在幫助學校和學院購買設備來運行這些計畫。 該計劃向小學和中學開放,包括六年級學院。
補助金每年頒發一次,因此請檢查提交日期。
英國工程 & 技術學會 (IET) 與機械工程師學會 (IMechE)
工程教育補助金計劃 支持英國的教育項目,旨在提高 4-19 歲年輕人的工程知識。 它還支持提高對工程的更廣泛理解的項目。 任何在英國提供教育活動的組織,包括學校、青年團體、IET 或 IMechE 成員以及 STEM 組織都可以申請。 但是,由 IET 或 IMechE 直接資助的組織可能不符合資格。 此外,任何接受 IET 或 IMechE 資助的活動或專案都沒有資格提交。
有兩個等級的可用資金。 標準申請可獲得高達 5,000 英鎊的獎項(包括任何適用的增值稅),每年還有少量高達 15,000 英鎊的獎項,用於旨在產生更大影響的項目。 每年有兩輪融資。
英國科學協會
英國科學週補助金 透過兩種計畫提供,一種針對學校團體,另一種針對社區團體。 隔年音樂節的申請截止日期為當年稍後。 要求根據申請的補助金類型而有所不同。
數學研究所(IOM)
教育補助金計劃 可用於為開展數學相關教育活動的費用提供財政支持。 教育補助金計劃的目的是使組織能夠試驗新的想法、方法和實踐,或開展現有資助計劃不可能實現的合作活動。 補助金每年提供一次,因此請檢查提交日期。
霍姆斯·海因斯紀念基金
小額 獎項 可用於幫助個人或組織進行任何公共資金無法獲得的科學或工程活動。 例如,教育營、主題週、俱樂部和會議。
CREST 獎項支持
如果註冊和支援成本是運行 CREST 的障礙,現在可提供高達 600 英鎊 的 贈款,以支持學校和組織讓學校和組織能夠向 STEM 領域代表性不足的年輕人運行 CREST 獎。
申請人可以申請最多 600 英鎊用於運行 CREST 獎項,這分為兩類:
  • 最高 300 英鎊用於支付 CREST 註冊費(您可以在此處找到註冊費)
  • 最多可花費 300 英鎊用於營運獎項的支援費用,例如學校工作人員的 CPD、代課教師保險、CREST 連結計劃或交付合作夥伴、消耗品或設備。
請檢查資格和選擇標準。
皇家學會 (RI)
每年提供 500 英鎊的補助金 ,用於學校體驗從 STEM 目錄中選擇的科學、技術、工程或數學活動。 該計劃得到了 Clothworkers' Foundation 和 LG 的慷慨支持 哈里斯信託。
教師可以申請 500 英鎊的補助金,用於從 STEM 目錄中選擇的活動。 這些活動的範圍包括表演和講座、研討會和基於團隊的挑戰,它們豐富或超出了課程範圍,並且經常使用學校不易獲得的資源。
這 500 英鎊可用於支付活動提供者的費用和開支以及學校產生的旅行費用。 學校發生的任何其他費用不屬於補助金範圍。
有關 VEX IQ 挑戰賽資助的資訊可在 此處找到。
有關 VEX 機器人競賽補助金的資訊可以在 此處找到。
撥款申請涉及很多內容,我們隨時為您提供協助。 要獲取有關資助金寫作和可編輯信件的提示以幫助您入門,請 查看本文。
更多資訊
如果您對 VEX 產品有任何疑問或需要資助提案的補充信息,請透過 eusales@vex.com與我們聯繫。
所有資助資訊在發佈時都是正確的,但資助的性質總是在變化,雖然我們努力保持更新,但我們不能保證外部連結上的資訊是最新的。
