使用 Python 監控 VEXcode VR 中的變數和感測器值
VEXcode VR 中提供的變數和感測器監控 監視器控制台提供了重要的視覺提示,使用戶能夠 實時地 時間查看 Python 專案中發生的情況。 監控控制台可讓使用者在專案和 VR 機器人的動作之間建立視覺連結。 在監控控制台中監控感測器和變數值可讓使用者查看專案中特定值(或多個值)的即時報告。
如何使用監控控制台
若要開啟“監視器”視窗並查看“監視器控制台”,請選擇“說明”旁邊的“監視器”圖示。
監視器控制台報告感測器和變數值。
使用監控感測器命令
可以使用“監視感應器”指令來新增感測器值。 添加感測器的標識符作為字串參數。
Monitor Sensor 指令接受下列字串識別碼。
此可接受的字串識別碼清單也可以在 Monitor Sensor 指令的說明中找到。
def main():
monitor_sensor("front_distance.get_distance")
新增正確的字串識別碼作為 Monitor Sensor 命令中的參數。 例如,新增字串「front_distance.get_distance」以在監視器控制台中報告前方距離感測器讀數。
項目啟動時,感測器值將出現在監控控制台中。
使用逗號分隔字串識別碼來監視多個感測器值。
使用監視變數命令
可以使用 Monitor Variable 指令在 Monitor Console 中新增和刪除變數。 將變數定義為全域變量,然後賦值。 新增變數作為字串參數。
def main():
全域 my_variable
若要建立全域變量,請在變數名稱前面新增關鍵字“global”。
def main():
全域 my_variable
my_variable = 0
為變數分配初始值。
def main():
全域 my_variable
my_variable = 0
monitor_variable("my_variable")
若要將變數新增至監視器控制台,請在監視器變數指令中將變數名稱新增為字串變數。 字串變數以變數名稱周圍的“”表示。
此變數值將在專案啟動時出現。
清單也可以加入到監控控制台。 在新增到監視器控制台之前,必須定義清單和 2D 清單。
def main():
全域 my_list
若要建立新列表或二維列表,請在列表名稱前面新增關鍵字「global」。
def main():
全域 my_list
my_list = [1,2,3]
在方括號中鍵入值以將值新增至清單。
def main():
全域 my_list
my_list = [1,2,3]
monitor_variable("my_list")
若要將清單新增至監視器控制台,請將清單名稱作為字串變數新增至監視器變數指令。 字串變數以變數名稱周圍的“”表示。
項目啟動時將出現清單值。
透過使用逗號分隔變數名稱字串參數來監視多個變數和/或清單。
監控感測器值範例
在監控控制台中監控感測器值可讓使用者即時查看感測器資料。
在此範例中, 與 的距離正在監控控制台中進行監控。 如果 VR 機器人距離牆壁小於 500 毫米,專案會指示 VR 機器人停止。
在監視器控制台中觀察 與 指令的距離值的變化。
請注意,第 28 行使用引號引用感測器值:monitor_sensor("distance.get_distance")
def main():
while True:
if distance.get_distance(MM) < 500:
else:
(FORWARD)
碩士 碩士)
若要使用上面的範例,請將此程式碼複製到 VEXcode VR 並在 Grid Map Playground 上執行該專案。
監控變數值範例
監控控制台也可用於監控變數值。 監控控制台可以提供專案中特定變數的即時報告。
在本例中,「timesRepeated」變數用來監控VR機器人重複某個行為的次數。 由於 for 迴圈的參數,當變數達到數字5時,VR機器人將退出迴圈。
監控控制台上的變數監控可以幫助提供即時回饋以了解專案的流程。
請注意,變數值是使用引號引用的:monitor_variable("times_repeated")
def main():
全域 times_repeated
times_repeated = 0
pen.move(DOWN)
for times_repeated in range (5): 5 times_DOWN) 4 for times_repeated in range (5):
times_repeated +
66,068,Fvvv), 06
Drivetrain.turn_for(RIGHT, 30, DEGREES)
wait(5, MSEC)
