在 VS Code 中安裝 VEX 擴充功能和 Python 擴充
若要在 Visual Studio Code(VS Code)中為 VEX AIR 編寫專案程式碼,請安裝支援 Python 的 VEX 擴充功能。 對於 IntelliSense 和 linting,還需要 Python 擴充。 VEX 擴充功能會自動設定項目以與這兩個擴充功能一起使用。
在開始之前, 請確保您的電腦上已安裝 VS Code。 要安裝 VS Code,請造訪 https://code.visualstudio.com/。
Visual Studio Code 側邊欄打開了「歡迎」選項卡;左側的垂直活動列突出顯示了底部附近的擴展圖標,該圖標是一個正方形,右上角有一個較小的菱形;上方的圖標包括資源管理器、搜尋、源代碼控制、運行和調試以及測試;突出顯示的擴展圖標下方的 Python 圖標變暗
選擇 VS Code 活動列中的擴充圖示。
Visual Studio Code Extensions Marketplace 面板的搜尋列包含文字 VEX Robotics;過濾器和排序圖示顯示在搜尋列的右側;下方結果包括 VEX Robotics Feedback 和 VEX Robotics 的 VEX Robotics 擴展,顯示發布者徽章、安裝選項、星級和下載次數
在搜尋欄中輸入「VEX Robotics」。 VEX Robotics 擴充將出現在下面的側邊欄。 選擇 安裝
安裝此擴充功能將自動包含 VEX Robotics Feedback 擴充功能 - 無需單獨安裝。
Visual Studio Code Extensions Marketplace 面板,其中包含 VEX Robotics 的搜尋結果;最熱門的結果包括 VEX Robotics Feedback 和 VEX Robotics 擴展,均顯示發布者徽章和齒輪圖標,其次是 NoahK216 的 VEX PROS Dev Extensions 和 vexide 的 Symbolizer for VEX16 的 VEX PRO3 Tube 圖示附近突出顯示
安裝完成後,VEX 機器人擴充和 VEX 機器人回饋擴充都將被安裝,並且安裝 將被替換為設定圖示
VEX 圖示將出現在 VS Code 活動列中,表示安裝已成功。
Visual Studio Code 擴展市場面板顯示 Python 的搜索結果;包括多個擴展,例如 Don Jayamanne 的 Python 環境管理器、Python 擴展包和 Kevin Rose 的 Python Indent,每個擴展都帶有安裝按鈕和星級;底部突出顯示的是三個 Microsoft 擴展 - Python 調試器(下載量為 8330 萬次,獲得 4.5 顆星)、Python(下載量為 1.754 億次,獲得 4 顆星)和Pylance(下載量為 1.457 億次,獲得 3 顆星)- 所有擴充功能都帶有安裝按鈕和 Microsoft 發布者標籤
在搜尋欄中輸入“Python”。 Microsoft Python 擴充功能將出現在側邊欄中。 選擇 安裝
適用於 Python 的 Visual Studio Code 擴展列表,顯示 Python 徽標、標題 Python、以 Python 語言支援開頭的描述,以及帶有已驗證的複選標記徽章的發布者 Microsoft;右側突出顯示了擴展設置的齒輪圖標
安裝完成後, Install 將被設定圖示取代。
Visual Studio Code 側邊欄開啟了 VEX 擴充面板,其中顯示了「PROJECT ACTIONS」部分,其中包含兩個藍色按鈕,分別標記為「New Project」和「Import Project”,「Documentation」部分包含「Extension」和「API Reference」鏈接,以及「VEX DEVICE INFO」部分包含「Extension」和「API Reference」鏈接,以及「VEX DEVICE INFO」,和另一個標記為 0.7.0 的版本的版本資訊上方
現在,您可以透過選擇側邊欄中的 VEX 圖示開始在 VS Code 中編碼
有關如何從 Visual Studio Code Marketplace 查找、安裝和管理 VS Code 擴充功能的有用信息,請參閱 VS Code 網站上的 本文。
