在 VS Code 中建立 VEX AIR 項目
可以使用範本(空白範本或提供的其中一個範例)在 Visual Studio Code(VS Code)中建立 VEX AIR 專案。 請依照以下步驟建立一個新專案。
建立 VEX AIR 項目
Visual Studio Code 側邊欄開啟了 VEX 擴充面板,其中顯示了「PROJECT ACTIONS」部分,其中包含兩個藍色按鈕,分別標記為「New Project」和「Import Project”,「Documentation」部分包含「Extension」和「API Reference」鏈接,以及「VEX DEVICE INFO」部分包含「Extension」和「API Reference」鏈接,以及「VEX DEVICE INFO」,和另一個標記為 0.7.0 的版本的版本資訊上方
在您的電腦上開啟 VS Code 並選擇活動欄中的 VEX 圖示。
如果看不到 VEX 圖標,請確保已安裝 VEX 擴充功能。 有關安裝步驟, 參閱此處的說明
Visual Studio Code 介面顯示 VEX 擴充功能的操作部分;「新專案」按鈕以亮藍色反白顯示,而其下方的「匯入專案」按鈕則以較暗的陰影顯示,表示它處於非活動狀態或未選取狀態
選擇PROJECT ACTIONS下面的New Project。
建立一個新的 VEX 專案螢幕,顯示六個專案平台選項:IQ 第二代、EXP、V5、CTE、AIM 和 AIR;AIR 平台以白色邊框突出顯示,表示它目前已被選取。
從可用平台清單中選擇AIR。
建立新的 VEX 項目螢幕,顯示 AIR 平台的項目選擇;AIR 空模板項目被選中,帶有 Python 圖標,說明這是一個 AIR Python 模板項目,並在說明下方顯示灰色的 EMPTY 標籤
選擇要使用的項目範本。
建立新的 VEX 項目螢幕,顯示 AIR 空模板項目的項目設定;顯示一個紅色的 Python 主題 AIR 項目圖標,並帶有說明,說明這是一個 AIR Python 模板項目和一個 EMPTY 標籤;項目名稱輸入字段以佔位符文本突出顯示在此處寫入您的項目名稱...,並且下面可以看到說明和位置的其他字段說明和位置的其他字段說明
在 項目名稱 欄位中輸入名稱。 不允許使用特殊字元。
注意: 此名稱將用於專案的頂級資料夾,並且在專案下載後也將出現在 VEX AIR 控制器的螢幕上。
建立一個新的 VEX 項目螢幕,顯示 AIR 空白範本項目的項目設定;項目名稱欄位填入 AIR_Project,並且描述欄位以佔位符文字突出顯示在此處寫下您的項目描述...;項目位置顯示為本地文件路徑,帶有瀏覽或返回的選項,並且創建按鈕顯示在右下角
您可以選擇在 描述 欄位中新增描述。 這可用於總結專案的目的或任何重要說明。
「建立新 VEX 項目」畫面顯示 AIR 空白範本項目的項目設定;項目名稱設定為 AIR_Project,並且反白顯示「位置」字段,顯示本地文件路徑 c:\Users[user]\Documents\vex-vscode-projects,旁邊有一個「瀏覽」按鈕;其他欄位(如「描述」和「建立」按鈕)也可見
如果您想將項目儲存在預設資料夾以外的位置,請選擇 瀏覽 以選擇電腦上的位置。
注意: 可以在 VEX 擴充的全域設定中調整預設項目位置。
建立新的 VEX 項目畫面,其中填寫了 AIR 空白模板項目的項目設定;項目名稱設定為 AIR_Project,描述欄位顯示佔位符文字在此處寫下您的項目描述...,位置設定為本地 vex-vscode-projects 資料夾,右下角突出顯示藍色的「建立」按鈕,表示已準備好完成項目設定
選擇創建。
Visual Studio Code 檔案總管顯示展開的 AIR_PROJECT 目錄;子資料夾包括 .vscode,其中包含檔案 extensions.json、settings.json 和 vex_project_settings.json,以及一個 src 資料夾,其中包含突出顯示的 main.py Python 文件,該檔案帶有藍色和黃色的 Python 圖示
從檔案總管中選擇main.py 檔案。
Visual Studio Code 工作區顯示 AIR_PROJECT 資料夾已打開,側邊欄中顯示檔案結構;編輯器中的 src 資料夾下的 main.py 檔案處於活動狀態,其中包含導入時間和 VEXAIR 庫、建立 Drone 和 Controller 實例以及列印 Hello, VEX AIR! 的 Python 程式碼。 以 0.1 秒的延遲循環顯示到控制器螢幕;程式碼包括帶有檔案名稱、作者、建立時間戳記和專案描述的模組元數據
現在您可以開始在 VS Code 中編寫 VEX AIR 專案程式碼。
有關如何下載和運行 VS Code 專案的指南, 前往此處。
