使用可列印的 VEX IQ 零件尺
無論是組織零件、遵循一組建造說明還是建立自訂設計,正確識別零件對於您的成功至關重要。
VEX IQ 零件標尺是幫助辨識零件的便利工具。
註:列印 .pdf 時,請務必設定為 100% 比例。
使用標尺識別零件
VEX IQ 零件標尺可用於在組織零件或遵循一組建造說明時識別零件。 尺上的比例為 1:1,因此可以輕鬆地將零件放置在尺子頂部。
測量樑和板。 所示範例是 2x7 梁。
  • 2表示2個節距單位的寬度。
  • 7表示7個節距單位的長度。
測量支座。 所示範例為 4x 支座。
測量滑輪。 所示範例為 30 毫米滑輪。
測量齒輪。 所示範例為 12 齒齒輪。
測量鏈輪。 所示範例為 16 齒鏈輪。
測量銷。 所示範例為 1x1 引腳。
測量特殊光束。 所示範例為 30° 角梁。
組裝機器人時使用尺子
VEX 塑膠零件尺也可用作測量零件和距離的測量工具。 當設計和組裝沒有有關零件選擇的具體說明的定制機器人時,這非常有幫助。
提示與技巧:VEX 塑膠零件標尺的 .pdf 可以列印在透明塑膠透明膠片上。 這將允許尺子覆蓋在機器人上,並且可以透過尺子進行測量來進行測量。
以下是組裝客製化機器人時使用尺的一些範例。
測量機器人底盤上橫樑之間的距離。 此範例顯示機器人底盤上橫樑之間的距離為 11 節距或 5.5 英吋。
使用節距來測量軸的長度。 此範例顯示了 8 節距軸。
使用英吋/毫米來測量軸的長度。 此範例顯示了 4 英吋軸(4 英吋/102 毫米)。
測量鏈條/鏈輪系統中的鏈節數量。
