了解 VRC Spin Up for VEXcode VR 中的機器人功能
VRC Spin Up for VEXcode VR 中使用的機器人是 Disco 的虛擬版本,即 VEX V5 Hero Bot,用於 2022-2023 年 VEX 機器人競賽 (VRC) Spin Up。 虛擬迪斯科具有與實體迪斯科相同的尺寸和電機,但增加了用於在 VEXcode VR 中自主編程的傳感器。 在 Spin Up for VEXcode VR 中,只有一個機器人,而且已經預先配置好。 這消除了對機器人配置或預定模板專案的需求。
機器人控制
Disco 具有以下控制項:
A 傳動系統. 這使得 VEXcode V5 工具箱中的「Drivetrain」類別的區塊能夠驅動和轉動機器人。
由進氣馬達組控制的 進氣。 這使得機器人能夠收集光碟並進行刻劃。
可以使用進氣馬達組和 [Spin​​ for] 塊來旋轉進氣。 沿著「輸出」方向旋轉馬達組會將圓盤移向場地方塊,而沿著「吸入」方向旋轉可讓您將圓盤發射到空中以獲得高目標得分。
入口頂部有一組兩個輪子。 這些可用於旋轉滾筒。
當輪子接觸滾筒時,透過旋轉進氣馬達組,滾筒將旋轉並改變顏色。
機器人感測器
Virtual Disco 在 VRC Spin Up for VEXcode VR 中加入了用於自主編程的感測器。
慣性感測器
慣性感測器 與動力傳動系統配合使用,使 Disco 能夠利用動力傳動系統航向進行準確且精確的轉彎。
傳動系統航向報告的值範圍為 0 到 359.9 度,順時針方向為正。
有關慣性感測器的更多信息, 請查看 VEX 庫中的這篇文章
距離感測器
Virtual Disco 正面有一個 距離感測器
距離感測器報告物體是否靠近感測器,以及感測器正面到物體的大致距離(以毫米或英吋為單位)。
Disco 前面的距離感測器可用於確定圓盤是否位於入口前方,或圓盤在場地上距感測器的大約距離。
有關 V5 距離感測器的更多信息, 請參閱此 VEX 庫文章
線路追蹤器
三個 線追蹤器 位於迪斯可入口的底部。 這些可用於偵測進氣口內圓盤的位置,並確定進氣口中目前容納有多少個圓盤。
線路追蹤器是一種 3 線感測器,由紅外線 LED 和紅外光感測器組成。 他們測量表面的反射率。 在對線路追蹤器進行編碼時,了解根據環境報告的不同反射率值非常重要。 在此範例中,目前在入口頂部裝載了一個圓盤,因此頂部線追蹤器會報告較高的反射率值。
要了解有關 VEX V5 線路追蹤器的更多信息, 請參閱本文。
若要了解有關在 VEXcode VR 專案中監控感測器值的更多資訊(如此處的影像所示), 請參閱本文。
光學感測器
光學感測器r 報告是否有物體靠近感測器,如果是,則報告該物體的顏色。
光學感測器還可以報告物體的亮度和色調值(以度為單位)。
光學感測器位於迪斯可頂部靠近車輪的位置。 此感測器位於滾筒的高度處,用於確定每個滾筒的顏色
有關光學感測器的更多信息, 請參閱此 VEX 庫文章
遊戲定位系統 (GPS) 感應器
GPS 感測器 可以報告 Disco 旋轉中心目前的 X 和 Y 位置(以毫米或英吋為單位)。
GPS 感測器還可以報告目前航向(以度為單位)。
GPS 感測器位於 Disco 背面附近,用於透過讀取場地內週邊的 GPS 場地代碼條來確定機器人在場地上的位置和方向。
您可以使用 GPS 感測器,利用您對笛卡爾坐標系的了解,駕駛到特定位置,從而幫助 Disco 導航場地。
使用 GPS 感測器,Disco 可以沿著 X 或 Y 軸行駛,直到感測器的值大於或小於閾值。 這使得 Disco 可以使用感測器回饋而不是設定距離來駕駛。
有關使用 GPS 感測器在 VEXcode VR 中的 VRC Spin Up 中識別位置詳細資訊的更多信息, 請參閱此 VEX 庫文章
