在 VEXcode V5 中配置 3 線數位輸入和數位輸出設備
當開始使用 VEXcode V5 進行程式設計時,數位輸入和數位輸出的區塊在配置完成之前不會出現在工具箱中。
新增數位輸入或數位輸出 3 線設備
配置數位輸入或數位輸出設備:
選擇“設備”按鈕以開啟“設備”視窗。
選擇“新增設備”。
選擇“3 線”。
選擇“DIGITALIN”或“DIGITALOUT”。
選擇裝置連接到 VEX V5 Brain 上的連接埠。 已為其他設備配置的連接埠將無法使用。 選擇連接埠後,選擇「完成」將裝置提交至配置,或選擇「取消」返回「裝置」選單。
註:選擇「取消」將撤銷您對裝置所做的任何更改,並且不會成為設定的一部分。
更改數位輸入或數位輸出 3 線設備的連接埠號
您可以透過在「設備」視窗中選擇設備來變更設備的連接埠號碼。
在“端口選擇”畫面上選擇不同的端口,端口號將變為綠色。 然後選擇“完成”以提交更改。
如果變更專案中已使用的裝置的端口,則需要使用下拉清單將區塊中的裝置名稱更新為新名稱。
重新命名數位輸入或數位輸出 3 線設備
您可以透過變更連接埠選擇螢幕頂部文字方塊中的名稱來重新命名裝置。 如果您選擇了無效的名稱,文字方塊將會反白顯示紅色以進行指示。 然後選擇“完成”將設備變更提交到配置。
註:有關變數和設備命名規則的更多信息, 查看 VEX 庫中的這篇文章。
如果變更專案中已使用的裝置的名稱,則需要使用下拉清單將區塊中的裝置名稱更新為新名稱。
刪除數位輸入或數位輸出 3 線設備
可以透過選擇連接埠選擇螢幕底部的「刪除」選項來刪除裝置。
註:如果您刪除了專案中已使用的設備,則在您嘗試下載該設備之前,您的專案將產生錯誤,直到您同時刪除正在使用已刪除設備的區塊。
