只需幾個步驟即可將 123 Robot 連接到您的 Chromebook。
透過沿著表面推動 123 機器人以「喚醒」它來打開 123 機器人。
啟動 VEXcode 123。
打開 VEXcode 123 並選擇工具列中的機器人圖示。
選擇“連接”。
將出現可用的 123 個機器人的清單。 選擇您要配對的機器人的名稱。
選擇機器人後,選擇“配對”按鈕。
機器人圖示將變為橙色,並且機器人連接時將出現“正在連接:”訊息。
連接 123 機器人後,圖示將變為綠色。 視窗中的消息將顯示「已連接到:」並列出連接到此 Chromebook 的 123 機器人的名稱。
在「已連接到:」訊息下方,有一個圖示顯示 123 Robot 的電池電量。
電池電量將顯示為三種顏色之一:
紅色表示電池電量低 |
| 黃色表示中等電池電量 | |
| 綠色表示電池電量充足 |
斷開 VEX 123 機器人與基於應用程式的 VEXcode 123 的連接
選擇「斷開連接」以斷開 123 Robot 與 VEXcode 123 的連接。
如果您遇到連線問題
- 如需故障排除支持,請查看 連接到基於應用程式的 VEXcode 123 VEX 庫的故障排除文章。
- 如果您在將 VEX 123 機器人連接到 VEXcode 123 時仍然遇到問題, 請參閱此 VEX 庫文章來排查 Chromebook 上的藍牙連接問題。
- 如果您無法解決問題, 請聯絡 VEX 支援。
