使用 VEX 123 機器人
VEX 123 機器人是一款互動式可程式機器人,可為年輕學生帶來 STEM、電腦科學和運算思維。 本文將向您概述 123 Robot 的入門知識。
為123機器人充電
若要為 123 Robot 充電,請將 USB-C 連接線連接到 123 Robot 上的充電連接埠。 將電纜的另一端連接到電源。
當您的 123 Robot 充電時,123 Robot 中心的“開始”按鈕上標有“VEX”的指示燈將呈紅色閃爍。
當123機器人充滿電時,指示燈會閃爍綠燈。
喚醒123機器人
沿著表面推動輪子以「喚醒」123 機器人,從而打開 123 機器人。 指示燈將開始閃爍,您將聽到啟動聲音,表示 123 機器人已開啟並準備好編碼。
為 123 機器人編寫程式碼
一旦 123 Robot 被“喚醒”,您就可以開始使用三種 VEX 123 編碼方法之一對項目進行編碼。
關閉123機器人
若要關閉 123 機器人,請按住「開始」按鈕 3 秒鐘。 指示燈首先會顯示黃色,然後您會聽到咔噠聲。 然後,指示燈將熄滅,並且您將聽到關閉聲音。
當 123 Robot 插入充電時,或 123 Robot 閒置約 5 分鐘時,123 Robot 也會關閉。 發生這種情況時,您會聽到關閉聲音。 若要重新開啟 123 機器人,請再次按下以喚醒它。 您可以在 VEX Classroom 應用程式中設定不活動逾時的長度。
如果您的 123 Robot 連接到編碼器,關閉 123 Robot 也會關閉您的編碼器。
檢查123機器人的電池電量
您可以使用 123 Robot、VEX Classroom App 或 VEXcode 123 上的指示燈檢查電池電量。
指示燈紅色閃爍,表示 123 機器人電池電量低。
當123機器人連接充電時,電量低時指示燈呈紅色閃爍,充滿電時指示燈呈綠色閃爍。
您可以透過查看 VEX Classroom 應用程式中的電池圖示來查看裝置範圍內任何 123 Robot 的電池電量。
透過選擇工具列中的機器人按鈕,可以在 VEXcode 123 內部檢查已連接的 123 機器人的電池電量。
使用 123 字段
Screen_Shot_2021-01-11_at_10.40.54_AM__-_Copy.pngScreen_Shot_2021-01-11_at_10.17.06_AM.png
123 Field 專為與 123 機器人一起使用而設計,並為測試項目提供一致且平坦的表面。 123 Field 由場地磚和場地牆組成,可以將它們組合在一起並佈置以創建最適合您的教室需求的測試空間。 將場地瓷磚放在一起,將牆壁添加到外邊緣,以創建障礙以防止 123 機器人跑出場地。
VEX 建議每個 2x2 場地放置兩個機器人,以便學生有足夠的空間來測試他們的專案。
123 場地也可以拆開,學生可以使用單獨的瓷磚來獲得一致的表面來使用 123 機器人。
一平方 = 一個機器人長度
123 字段包含一系列正方形。 場地上的每個方格都是機器人的一個長度,對應 123 個機器人驅動動作的 1 個「步」。 按下「移動」按鈕、使用「Drive 1 Coder 卡」或使用 VEXcode 123 中的 [Drive for] 1 步驟區塊都會使 123 機器人向前驅動 1 步,或在 123 區塊上驅動方塊,如下所示。
對齊箭頭和凹口
為確保 123 機器人直線行駛,將 123 機器人放置在地磚上開始專案時,請將 123 機器人正面的白色箭頭與地磚上的凹口對齊。
VEX 123 藝術戒指
藝術環是一個配件,旨在讓您能夠為您的 123 機器人添加創意元素,這有助於個性化您的 123 機器人。 它有孔和槽,您可以在其中添加管道清潔劑、紙張或羽毛等工藝品,將您的 123 機器人變成各種角色以進行編碼活動。
將您的元素添加到藝術環中,然後將其卡入 123 機器人的頂部。 將藝術環與 123 機器人一起使用時,請確保將其卡扣到 123 機器人上,且白色箭頭彼此對齊。
有關使用 Art Ring 的更多信息,請參閱 使用 123 Art Ring VEX 庫文章。
