所有 VEX IQ 智慧型裝置(機器人大腦、控制器、智慧馬達和感測器)都包含自己的內部處理器並運行特殊軟體。 該軟體具有進階編程功能。 確保 VEX IQ 系統正常運作的最佳方法是保持機器人軟體最新。 請瀏覽 本頁 了解更多詳情!
VEXos 版本 2.2.1(目前)
2023 年 10 月發布
- 增加了對氣動的支持
- 實施保障措施以確保所有馬達都是平等的
- 長按檢查按鈕時顯示 VEXos 版本
舊版韌體
VEXos 版本 2.1.5
2020 年 2 月發布
- 修復了智慧無線電無法連接到某些設備的錯誤
- 修正了使用者程式啟動時致命錯誤 4 的錯誤
VEXos 版本 2.1.3
2019 年 3 月發布
- 小版本修復了大腦在啟動時無法檢測到設備的問題
VEXos 版本 2.1.4
2019 年 12 月發布
- 提高藍牙裝置的下載可靠性
- 其他小錯誤修復
VEXos 版本 2.1.3
2019 年 3 月發布
VEXos 版本 2.1.2
2018 年 10 月發布
- 小版本修復了大腦未偵測到連接埠 12 裝置的錯誤
VEXos 版本 2.1.1
2018 年 10 月發布
- 增加了對 VEX 視覺感測器的支持
- 增加了第二個串列埠,以便使用者程式碼可以透過串列埠直接與上位機通訊
- 修復了 macOS Mojave 的 USB 問題
- 各種錯誤修復
VEXos 版本 2.0.2
2017 年 6 月發布
- 更新了所有感測器引導程序,以幫助防止隨機感測器崩潰
- 智慧收音機錯誤修復
VEXos 版本 2.0.1
2016 年 7 月發布
- 一個新的「演示」資料夾,其中包含自動駕駛儀和新的感測器程序
- Driver Control 不再使用可選的陀螺儀、距離、顏色或觸摸 LED 設備進行演示
Driver Control 仍然像以前一樣支援智慧型馬達和保險桿開關 - 先前在預設駕駛員控制中的演示感測器功能已移至“演示 > 感測器”
- 提高智慧馬達確定移動任務何時完成的能力
- 修正了涉及智慧馬達重置位置命令的錯誤
- 實施了各種智慧無線電改進
- 提高設備韌體穩定性(設備將不再失去軟體)
- 現在可以為機器人大腦指定名稱:
‐ 名稱出現在啟動畫面上
‐ 也可以按住「檢查」按鈕 3 秒鐘來查看名稱
‐ 使用 VEXos 實用程式設定名稱 - 當機器人大腦啟動時,程式可以透過使用「設定 > 開始於:」自動啟動
- 透過「設定 > 藍牙關閉或開啟」功能改進了智慧無線電安全性。 僅在連接到支援藍牙的裝置時開啟藍牙
‐ 此設定僅在插入智慧型收音機時才會出現 - 現在可以使用二維碼來幫助機器人大腦與藍牙設備配對
- 機器人大腦可以透過「設定 > 重置所有設定」重置為其原始配置
- 如果沒有程式運行,機器人大腦將在 5 分鐘不活動後關閉電源
- 各種其他錯誤修復
- VEX IQ 韌體 v1.16
- 2015 年 9 月發布
- 支援VEX IQ智慧收音機
VEXos 版本 1.15
2015 年 6 月發布
注意:需要更新所有感測器
- 改進的 USB 通訊
- 改進的傳感器/電機通信
- 減少記憶體損壞的機會
VEXos 版本 1.14
2015 年 1 月發布
注意:需要智慧型馬達更新
注意:如果在自訂程式中使用目前閾值,閾值可能需要調整
- 修正了智慧型馬達「失速後反轉弱」的錯誤
VEXos 版本 1.13
2014 年 11 月發布
注意:需要控制器韌體 1.04 或更高版本以及智慧型馬達更新
- 更新了“自動駕駛儀”程序以啟用無需所有感測器的功能
- 改進了「接線錯誤」的顯示
- 為 ROBOTC 支援提供附加功能
- 修復了智慧型馬達 PID 位置控制中的錯誤
- 減少智慧馬達位置回饋的延遲
- 一般錯誤修復 & 效能增強
VEXos 版本 1.12
2014 年 8 月發布
注意:需要控制器韌體 1.03 或更高版本
- 為智慧型裝置新增「即插即用」功能
- 新增了「接線錯誤」警告的訊息
- 新增了「裝置資訊」選單項
- 向“系統資訊”選單項目添加了詳細信息
- 在驅動程式控制中新增了“重設為預設值”選項
- 改進的 I2C 性能
- 一般錯誤修復 & 效能增強
VEXos 版本 1.11
2014 年 7 月發布
- 新增了自動駕駛程序
VEXos 版本 1.1
2014 年 5 月發布
- 增加了對 2.4 GHz 無線電的支持
- 修改記憶體映射
注意:舊程式將被刪除 - 新增了數學庫
- 一般穩定性和錯誤修復
VEXos 版本 1.09
2014 年 3 月發布
- 提高機器人大腦到無線電匯流排的速度
VEXos 版本 1.08
2014 年 1 月發布
- 修復了導致馬達忽略某些命令的錯誤
VEXos 版本 1.07
2013 年 10 月發布
- 新增了預設馬達反轉選項
- 添加了對距離感測器的增強支持
- 修復了馬達響應延遲的錯誤
VEXos 版本 1.06
2013 年 10 月發布
- 添加了對 Modkit 或 ROBOTC 編程的支持
- 新增了使用控制器的選單導航(E 和 F 按鈕)
- 一般穩定性和錯誤修復
VEXos 版本 1.05
2013 年 9 月發布
- 內部發布
VEXos 版本 1.04
2013 年 9 月發布
- 內部發布
VEXos 版本 1.03
2013 年 9 月發布
- 修正了 v1.02 中的「馬達反轉」錯誤
VEXos 版本 1.02
2013 年 9 月發布
- 新增了對自訂使用者程式的支持
- 添加了對增加的傳感器和智能電機功能的支持
VEXos 版本 1.01
- 初始發行
控制器韌體1.05
2015 年 9 月發布
- 支援VEX IQ智慧收音機
控制器韌體1.04
2014 年 11 月發布
- 支援機器人大腦韌體v1.13
- 改進的電池充電軟體以獲得更好的性能
- 更新了電池 & 充電狀態通信
控制器韌體1.03
2014 年 8 月發布
- 支援機器人大腦韌體v1.12
- 增加可用 900 MHz 頻道的數量
- 改進的低電量指示
控制器韌體1.02
2014 年 5 月發布
控制器韌體1.01
- 初始發行
