使用 VEX GO 輪、齒輪和滑輪
VEX GO 建構系統是一種有趣且簡單的方法,可讓三至五年級的學生探索運動原理。 其靈活性和功能也可以用於更高的檔次。
本文將向您介紹可以讓您的 VEX GO 專案移動的部件。
這些部分包括:
當您使用這些部分建立專案時,需要記住一個關鍵想法。 需要用力才能移動一段距離。 較大的輪子、較大的齒輪或較大的滑輪每轉一整圈會行駛更長的距離,但這需要更大的力量。 較小的輪子、較小的齒輪或較小的滑輪將行駛較短的距離,但這需要較小的力道。
輪子
VEX GO 系統有三種類型的輪子。
這些包括:
  • 藍輪。
  • 灰輪。
  • 輪胎。
藍輪
藍色輪子有八個連接孔,用於將其他零件連接到輪子上,並且有一個中心圓孔,可以讓輪子在銷釘或軸上自由旋轉。
灰輪
灰輪有八個連接孔,可將其他零件連接到輪子上,並且有一個方形中心孔。 方孔將允許插入方銷/軸,並允許動力傳輸以迫使輪子旋轉。
胎
輪胎可以與綠色滑輪結合形成一個小輪子。 綠色滑輪有一個方形中心孔,可插入方形銷/軸,並允許動力傳輸以迫使滑輪旋轉。
程式碼庫專案提供了一個很好的例子來說明輪子如何運作。 此項目的藍色輪子的中心圓孔允許輪子自由滾動。 灰輪的中心方孔允許馬達將其動力傳輸到軸,從而迫使程式碼庫移動。
齒輪
齒輪是非常有用的零件。 齒輪可用於將動力從一個齒輪傳遞到另一個齒輪。 齒輪可以組合起來「加速」組件,這將使組件移動得更快,但無法施加那麼多的力。 可以組合齒輪來「減速」組件,這將使組件移動得更慢,但能夠施加更大的力。
為了確定齒輪系統如何“加速”或“減速”,了解齒輪上的齒數非常重要。 您可以透過挑選齒輪上的一個齒,然後將齒輪周圍的齒數回到該齒來找到這一點。
VEX GO 系統有四個不同的檔位。 其中三個齒輪具有方形中心孔,可插入方形銷/軸,並允許動力傳輸以迫使齒輪/軸旋轉。
VEX GO 系統中的齒輪包括:
  • 紅色齒輪。
  • 綠色齒輪。
  • 藍色齒輪。
  • 粉紅色的齒輪。
紅色齒輪
紅色齒輪有八個齒和一個中心方孔。
綠色裝備
綠色齒輪有 16 個齒和一個中心方孔。
藍色齒輪
藍色齒輪有 24 個齒。 它有四個連接孔,用於將其他零件連接到齒輪上,還有一個方形中心孔。
粉紅色齒輪
粉紅色齒輪有 24 個齒和四個連接孔。 它的中心孔是圓形的,可以讓齒輪在軸或銷上自由旋轉。
了解齒輪的一些重要想法是:
  • 電力傳輸。
  • 旋轉方向。
  • 做好準備。
  • 減速。
電力傳輸
動力傳遞可以發生在兩個組裝的齒輪之間。 施加動力的齒輪(稱為驅動齒輪)將其動力傳遞到下一個齒輪(稱為從動齒輪)。
旋轉方向
當兩個齒輪組裝時,從動齒輪將與主動齒輪旋轉相反的方向旋轉。 例如,如果主動齒輪順時針方向旋轉,從動齒輪將逆時針方向旋轉。
做好準備
當兩個齒輪組裝在一起且主動齒輪的齒數多於從動齒輪時,就會發生齒輪傳動。 例如,如果主動齒輪有 24 個齒(藍色齒輪),從動齒輪有 8 個齒(紅色齒輪)怎麼辦?
當主動齒輪的24個齒旋轉一週時,它將迫使具有8個齒的從動齒輪完整旋轉三圈。 從動齒輪的旋轉速度將加快三倍;然而,齒輪只能施加 1/3 的力。
減速
當主動齒輪的齒數少於從動齒輪的齒數時,就會發生齒輪減速。 例如,如果主動齒輪有 8 個齒(紅色齒輪),從動齒輪有 24 個齒(藍色齒輪),會發生什麼情況?
當主動齒輪的 8 個齒轉完整一圈時,24 齒從動齒輪僅轉 1/3 圈(8 個齒)。 從動齒輪將以 1/3 的速度旋轉;然而,它將能夠施加三倍的力。
超級跑車的建造包括一些關於如何使用齒輪的非常好的範例。
移動汽車的力道源自於拉伸橡皮筋的能量。 藍色齒輪上的連接孔允許用支架連接紅色方形梁,以幫助橡皮筋移動藍色齒輪。
第二個藍色齒輪提供動力傳動。
當第二個藍色齒輪驅動灰輪軸上的紅色齒輪使超級跑車移動時,就會發生齒輪傳動!
滑輪
滑輪是用途非常廣泛的零件。 它們的用途包括:
  • 輪子。
  • 滑輪系統。
  • 裝飾。
VEX GO 系統有兩種尺寸的滑輪。 兩個滑輪都有一個方形中心孔,可插入方形銷/軸,並允許動力傳輸以迫使滑輪旋轉。 滑輪包括:
  • 本文前面提到較小的綠色滑輪,可以與輪胎結合起來創造一個小輪子。
  • 較大的橙色滑輪有四個圓形連接孔,以便將其他零件連接到滑輪上。
滑輪系統
VEX GO 系統中的滑輪可以與繩索組合以創建滑輪系統。 滑輪系統可以改變施加在繩索上的力的方向或增加其機械優勢。
裝飾
滑輪、齒輪和輪子是有趣的部件。 發揮你的想像為你的專案創造眼睛、頭部或任何其他東西。
輪子、齒輪和滑輪是 VEX GO 系統的重要部件。 他們將為您的專案帶來動力。 運動將把你的想像變成現實!
