為 VEX AI 安裝 Intel 雙頻 Wi-Fi 和天線
在 Jetson 正常運作之前,需要安裝 Intel 雙頻 Wi-Fi 和天線。
所需零件
組裝所需零件如下:
  • 傑森
  • 英特爾雙頻 Wi-Fi
  • 2x 天線
卸下 Jetson Nano 模組
如果風扇已連接到 Jetson Nano 模組,請將其拔下並將其卸下。 如果風扇已拆卸,請繼續步驟 2。
卸下將 Jetson Nano 模組固定在載板上的兩顆螺絲。
卸下螺絲後,打開將 Jetson Nano 模組固定在載板上的兩個卡榫。 透過輕輕地將標籤水平拉離 Jetson Nano 模組來完成此操作。
Jetson Nano 模組的每一側都有一個標籤。
小心地將 Jetson Nano 模組直接從載板上拉出。 注意載板中間的螺絲。
拆下下載板中間的螺絲。
連接天線
取下天線上的塑膠蓋。
確保兩個天線上的塑膠蓋均已移除。
將一條天線連接到英特爾雙頻 Wi-Fi。 確保施加輕微的壓力,因為零件很脆弱。 「咔噠」聲將確保天線已完全連接。
注:如果需要更大的壓力來固定天線,請使用橡皮擦或其他小物體施加更大的壓力。 不建議使用金屬施加壓力。
按照與上一步相同的步驟連接第二根天線。
確保兩根天線完全連接到英特爾雙頻 Wi-Fi。 選擇英特爾雙頻 Wi-Fi,確保兩根天線均牢固且不會掉落。
將英特爾雙頻 Wi-Fi 以一定角度放置在載板上。
它將保持稍微向上的角度,直到使用螺絲將其固定到位。
擰緊螺絲以將英特爾雙頻 Wi-Fi 固定到位。 確保不要將螺絲擰得太緊,以免脫落。
重新連接 Jetson Nano 模組
將 Jetson Nano 模組以一定角度放回載板上。 輕輕向下推,使螺絲孔齊平。
將兩顆螺絲固定回 Jetson Nano 模組,將其固定在載板上。 確保不要將螺絲擰得太緊,以免脫落。
英特爾雙頻 Wi-Fi 和天線現已安裝。
