開始使用 VEXcode V5 韌體
許多 VEX V5 產品都包含自己的內部處理器並在特殊作業系統上運行。 該軟體是VEX V5固件,稱為VEXos。
註:VEXcode V5 僅在透過 USB 線連接到裝置時才能更新 V5 Brain 上的韌體。 使用 iPad、Android 或 Fire 平板電腦時,VEXcode V5 不支援更新 V5 Brain 上的韌體。
什麼是韌體?
該作業系統完全由 VEX Robotics 編寫,利用 VEX 硬體的靈活性和強大功能來滿足教育的多樣化需求和嚴格的比賽需求。 Brain 會自動向與其連接的任何 V5 裝置推送最新更新。
我為什麼要更新?
您應該使用最新的 VEXos 更新 VEX V5 Brain 韌體的原因有很多種,其中包括:
  • VEXcode V5的每次更新都需要在大腦上安裝最新版本的VEXos韌體,然後才能下載使用者程式。
  • VEXos 更新將包括對已知錯誤的修復,並添加操作 VEX V5 系列中引入的任何新設備所需的軟體。
  • 更新允許高級編程功能。
  • 確保您的 VEX V5 系統正常運作的最佳方法是保持軟體最新。
  • 訪問 V5 電池的 Battery Medic。
查看 本頁 了解最新版本的 VEXos。
如何在基於應用程式的 VEXcode V5 中更新韌體
確保 Brain 已正確連接到您的電腦並已開啟電源。
連接 Brain 後,啟動 VEXcode V5。
注意: 如果您沒有下載 VEXcode V5, 訪問此頁面下載.
如果 VEXcode V5 選單列上的 Brain 圖示顏色為橘色,則您需要更新韌體。 您可以選擇「Out Of Date」按鈕來更新 VEXcode V5 中的 Brain。
等待韌體更新。
完成後,選擇「確定」並關閉 V5 Brain 電源,然後重新打開,稱為電源循環。
韌體更新後,Brain 圖示將變為綠色,並且會出現「最新」提示。
如何在基於 Web 的 VEXcode V5 中更新韌體
連接 Brain 後,啟動 基於 Web 的 VEXcode V5。
將 Brain 連接到 Web 瀏覽器 VEXcode V5後(請訪問 連接到 Brain 部分以了解更多資訊). 如果 Brain 的韌體已過期,您將收到提示,並且工具列中的 Brain 圖示將變為橙色。
您可以透過選擇「更新」按鈕來更新 VEXcode V5 中的 Brain 韌體。 或打開工具列中的大腦圖示並選擇“更新”。
等待韌體更新。
更新將完成,然後您需要重新啟動並重新連接您的 Brain(請參閱 連接到 Brain 部分 以獲取連接幫助)。
韌體更新並重新連接後,大腦圖示將變為綠色。
