使用 VEX IQ 進行 1:1 教學
本文將為您在今年秋季使用 VEX IQ 進行教學時提供資源、指導和選項。
消毒VEX
本文 是基於發佈時的 CDC 和 EPA 指南。  VEX Robotics 審查了我們的產品材料和批准的消毒劑的化學相互作用,以製定這些建議。  本文提供了易於遵循的分步清潔建議。
與 VEX IQ 進行 1:1 比對
VEX 機器人是組織 STEM 學習的絕佳方式的原因之一是建立和編碼機器人的協作性質。  不幸的是,您學校的指導方針可能會禁止多名學生在教室裡一起使用 VEX IQ 機器人。  然而,這個並不意味著你不能繼續教學並讓你的學生繼續用 VEX IQ 學習。  以下是您可以利用的一些資源和選項,以便與 VEX IQ 進行 1:1 合作。
  • 如果您為每個學生配備了 VEX IQ 套件:如果您已經為班級中的每個學生配備或剛剛購買了 VEX IQ 套件,則學生可以使用STEM 實驗室並與他們的學生獨立工作VEX IQ 套件。
  • 如果您有大約一半的教室使用 VEX IQ 套件:如果您沒有足夠的 VEX IQ 套件供所有學生使用,那麼您可以使用VEXcode VR進行補充。  此節奏指南向您展示如何將 VEXcode VR 與 VEX IQ STEM 實驗室結合使用。
  • 如果您的教室中只有最少的 VEX IQ 套件和/或最少的設備:使用 VEX IQ 套件和 VEXcode VR,您仍然可能會遇到沒有足夠的電腦或設備的問題。  例如,您有 6 個 VEX IQ 套件、10 台電腦和 18 名學生。  擁有 IQ 套件的 6 名學生需要一台電腦/設備來對他們的機器人進行編碼,另外 4 名學生可以使用 VEXcode VR。  由於社交距離不允許多個學生在一台電腦上或使用一個 VEX IQ 套件工作,因此有些學生仍然需要做一些事情。  幸運的是,由於 VEX IQ 套件中剩下了所有塑料,因此仍有許多活動可供學生利用。  大多數 VEX IQ STEM 實驗室使用兩種不同的版本:VEX IQ Autopilot 或 VEX IQ Clawbot。 擴展您的學習活動 每個 STEM 實驗室內都為學生提供參與額外搭建、閱讀和研究相關擴展活動的機會。
  • 使用 VEX 庫:根據您目前的實施挑戰,您可能需要更多資源,以便您可以使用 VEX IQ 機器人進行 1:1 教學。  VEX 庫是所有 VEX 事物的資訊庫。  與任何圖書館一樣,VEX 圖書館可用於參考,但也可用於教學和學習。  請到這裡以了解學生可以使用 VEX 庫完成的更多活動。
繼續閱讀下文,了解有關如何成功實施這些與 VEX IQ 機器人進行 1:1 合作的選項的更多資訊。
使用 STEM 實驗室 & 活動
STEM 實驗室是一種補充教育資源,全世界數以千計的教師都在使用。  STEM 實驗室無需創建自己的課程和材料,而是提供免費且易於遵循且符合教育標準的 STEM 課程和活動。  STEM 實驗室可作為「插件」課程,可融入您現有的課程。 您還可以按順序使用多個實驗室,為您的學生創造獨特的、擴展的學習體驗。  當您使用 VEX IQ 實施 1:1 時,STEM 實驗室可以成為您教室的基礎。  有關 STEM 實驗室及其提供的所有教師資源的更多信息,請閱讀最近的博客文章。
組織你的課堂
社交距離會影響學生與機器人在教室裡走動的方式。 例如,多個學生在 STEM 實驗室中測試編碼挑戰的解決方案時將無法收集他們的機器人或彼此站在一起。  以下是在遵守社交距離的同時組織 STEM 課堂的選項清單。
  • 上課前將所有材料放在學生工作站。  這可能包括電池、USB 電纜、控制器等。所有 STEM 實驗室都包含材料部分,因此您可以在上課前確定學生上課所需的物品。
  • 您的教室中可能有一兩個區域可供學生運行 VEX IQ 機器人。  建立簽到表或使用黑板讓學生寫下自己的名字,以便他們接下來可以運行機器人。  您也可以使用線上表格或文件並將其投影到教室中。  學生離開後,他們可以將自己的名字從名單上劃掉。
  • 另一個選擇是擁有一個僅由老師操作的 VEX IQ 機器人。  在這種情況下,學生可以向您發送他們的程式碼,然後您可以在現場運行機器人。  這樣就無需清潔多個機器人。
  • 確保您在課程結束時有時間清潔學生使用的所有材料。  如果您正在教授多個機器人課程,那麼您可能沒有時間正確清潔學生處理的物品。  在這種情況下,您可能必須錯開使用 VEX IQ 和 VEXcode VR 的類別。 例如,第 1 階段使用 VEX IQ 的 1:1 選項之一,第 2 階段只使用 VEXcode VR。  這為您提供了清潔時間。  對於第 3 階段,您可以傳回使用 VEX IQ 1:1 選項之一。
教學策略
一旦您有了使用 VEX IQ 進行 1:1 的結構,現在就可以專注於實作細節。
  • 全班學習與個別學生學習:您可以選擇讓學生按照自己的個人步調學習,也可以實施全組教學。  如需針對這兩種情況的協助,您可以利用此節奏指南,它將 VEXcode VR 與 VEX IQ STEM 實驗室結合在一起。
  • 形成性評估 & 回饋:由於您需要為即將到來的學年做很多準備,因此嘗試縮小您將與學生一起解決的學習目標的範圍是個好主意。  進度指南列出了每個部分的幾個學習目標。  選擇一項來強調。  然後,無論是在開始時還是在課堂上,確保學生清楚地了解該學習目標的成功標準。  將形成性評量和回饋的重點放在學習活動上,而不是學生身上。  最後,專注於正面的一面,以幫助強化課堂程序。
  • 課程計畫:課程計畫非常適合幫助您保持教學的井然有序。  我們提供了課程計畫範本和一些範例課程計畫來幫助您入門。
  • 故障排除:遵循社交距離準則的教室對學生和教師來說都將是一種新的體驗。 使用 VEX 庫中的這些 故障排除 和 入門 指南。  如果學生遇到任何問題,請讓他們參考這些指南。  如上所述,如果學生能夠診斷並解決問題,請向他們提供一些正面的回饋以強化行為。
