在 VEXcode V5 中使用我的區塊
我的區塊是 VEXcode V5 中的區塊類別之一。 其他一些類別包括外觀、聲音、感測和變數。 我的區塊用於創建一系列可以在整個專案中多次使用的區塊。
如何製作積木
選擇製作區塊
從“我的區塊”類別中選擇“建立區塊”。
重命名我的區塊
透過在「區塊名稱」欄位中輸​​入來重新命名該區塊,然後選擇「確定」。
如何自訂區塊
新增輸入(數字)
新增輸入
從「建立區塊」畫面中選擇「新增輸入(數字)」選項。 透過在「數字」欄位中輸​​入內容來重新命名輸入,然後選擇「確定」。
新增輸入(布林值)
添加布林值
從「建立區塊」畫面中選擇「布林」選項。 透過在「布林」欄位中輸​​入來重新命名輸入,然後選擇「確定」。
添加標籤
添加標籤
從「建立區塊」畫面中選擇「新增標籤」選項。 透過在「標籤文字」欄位中輸​​入內容來重新命名標籤,然後選擇「確定」。
組合輸入和標籤
組合輸入
將輸入和標籤組合在一起以建立一系列區塊,然後選擇“確定”。
如何刪除輸入/標籤
刪除
若要刪除輸入或標籤,請選擇要刪除的輸入或標籤頂部的「清除」圖示。
如何使用定義區塊
使用定義區塊
現在,參數建立後就可以從 {Define} 塊開始使用。
使用定義區塊
將附加區塊附加到 {Define} 塊。
使用定義區塊
使用 {Define} 塊中的參數。
使用定義區塊
使用 {When Started} 塊附帶的[我的塊]。
如何使用我的積木
在廣場駕駛範例
在此範例中,機器人將使用“我的塊”來:
  • 在 200 毫米見方的範圍內向前行駛。
  • 右轉45度。
  • 在 300 毫米見方的範圍內向前行駛。
{Define} 帽塊分解了一個過程。 在下面的範例中,這個 {Define} 帽塊將用於在正方形中驅動的塊分解一定次數。 從 {Define} 塊中拖曳參數以在區塊內使用。
設定 {Define} 塊後,現在可以將新建立的區塊拖曳並新增到 {When Started} 塊以設定參數。
最終的
參數更改後,專案就可以進行 下載並執行。
