在 VEXcode V5 Python 專案中使用自動完成功能
在 VEXcode V5 中建立 Python 專案時使用 Python 自動完成功能可以幫助節省時間並防止鍵入命令時發生錯誤。
如何使用 Python 自動完成功能
Clawbot 傳動系統無陀螺儀
註: 此項目使用 Clawbot(傳動系統、2 馬達、無陀螺儀)模板。
開始鍵入以開啟選擇功能表。
選擇選單
設備或命令名稱將出現在下拉選擇選單中。
控制空間指令
若要使用自動完成功能存取可用指令的列表,請按 Control + 空格鍵(在 Windows、macOS 和 Chrome 作業系統上)。
使用 Python 自動完成功能進行選擇
自動完成選單
按鍵盤上的“Enter/Return”或“Tab”或以遊標選擇指令進行選擇。
請注意,對於較長的選擇選單,您可以使用以下選項之一進行選擇:
  • 使用“向上”和“向下”鍵選擇所需的名稱,然後按鍵盤上的“Tab”或“Enter/Return”進行選擇。
  • 使用遊標在「自動完成」選單中上下捲動。 然後進行所需的選擇。
新增點運算子以列出該裝置可用的所有命令
可用指令
新增點運算子(句點、「.」) 將開啟一個新選單,其中包含設備可用的所有命令。
使用以下選項之一進行選擇
選擇驅動器用於
使用鍵盤上的“向上”和“向下”按鈕導航選單,然後在 Mac 上按“Return”,在 Windows 或 Chromebook 上按“Enter”進行選擇。
將遊標放在所需的命令上進行選擇。
新增參數
尋求選擇
參數是傳遞給括號之間的命令的選項。
英吋 毫米
有些命令需要多個參數。 使用逗號分隔同一指令中的不同參數。
等待真實
有些參數是可選的,例如下面範例中的 wait=True。 有關參數的詳細信息,請查看命令的 幫助 信息以確定哪些參數是必需的,哪些參數是可選的。
