在 VEXcode VR Python 專案中使用自動完成功能
在 VEXcode VR 中建立 Python 專案時使用自動完成功能可以幫助節省時間並防止鍵入命令時發生錯誤。
如何使用自動完成
第 1 步:開始鍵入以開啟選擇功能表。
選擇選單
設備或命令名稱將出現在下拉選擇選單中。
命令列表
若要使用自動完成功能存取可用指令的列表,請按 Control + 空格鍵(在 Windows、macOS 和 Chrome 作業系統上)。
第 2 步:使用自動完成功能進行選擇
動力傳動系統
按鍵盤上的“Enter/Return”或“Tab”或用滑鼠左鍵點擊指令進行選擇。
請注意,對於較長的選擇選單,您可以使用以下選項之一進行選擇:
  • 使用“向上”和“向下”鍵選擇所需的名稱,然後按鍵盤上的“Tab”或(Enter/Return)進行選擇。
  • 使用滑鼠在「自動完成」選單中上下滾動。 然後左鍵點選所需的選擇。
步驟 3:新增點運算子以列出該裝置可用的所有命令
新增了點運算符
新增點運算子(句點、「.」) 將開啟一個新選單,其中包含設備可用的所有命令。
步驟 4:使用下列選項之一進行選擇
選擇命令
  • 使用鍵盤上的“向上”和“向下”按鈕導航選單,然後在 Mac 上按“Return”,在 Windows 或 Chromebook 上按“Enter”進行選擇。
  • 用滑鼠左鍵點選所需的命令。
第5步:新增參數
向前行駛
參數是傳遞給括號之間的命令的選項。
加入毫米或英寸
有些指令需要設定多個參數。 在參數後面加上逗號可新增另一個參數。
完成命令
將所有參數添加到命令後,命令就完成了!
