使用 VEXcode VR 中的列印控制台
列印控制台允許使用者顯示訊息、報告感測器值或呈現來自 VEXcode VR 項目的資料。 列印控制台還允許使用者將列印輸出儲存為文字檔案。
列印控制台還可用於顯示流程訊息,提供視覺提示,使用戶能夠及時查看 VEXcode VR 專案在 特定 時刻發生的情況,從而在專案和操作之間建立視覺聯繫VR機器人。
如何開啟列印控制台
列印控制台
列印控制台位於 VR 監視器顯示幕中。 若要開啟列印控制台,請選擇「說明」旁的「監視器顯示」圖示。
監控顯示
選擇後,監視器顯示將會開啟。 列印控制台位於底部。
如何在專案中使用列印控制台
觸發列印控制台的檢視區塊
看起來塊
VEXcode VR 專案中使用專門的 Look 區塊來觸發列印控制台。 這些區塊列印文字、數字、變數報告值、運算符的計算結果或感測器或裝置報告的值。
VEXcode VR 中的說明功能提供了有關這些和其他程式設計區塊的附加資訊。 有關如何存取幫助功能的信息,請參閱此文章。
在項目中將外觀方塊與列印控制台結合使用
Look 區塊列印控制台
使用項目中的「尋找」區塊來列印訊息,或在列印控制台中顯示資料。 若要使用列印區塊,請選擇所需的外觀區塊並將其新增至專案中。
選擇開始
透過在 VEXcode VR 工具列中選擇「開始」來執行專案。
列印
選擇「開始」後,項目將運行,並且「列印」文字或程式設計值將按照 VEXcode VR 項目的指示顯示在列印控制台中。
清除列印控制台中的行
區塊
有兩種方法可以清除列印控制台中的所有資訊。 完全清除所有文字的第一種方法是選擇列印控制台右下角的「清除」按鈕。
看起來專案範例
清除列印控制台的另一種方法是使用清除所有行塊。 將 清除所有行 塊新增至項目中,以刪除列印控制台中的所有行。 在此項目中,「Hello」將在列印控制台上列印。 5 秒後,所有行將被清除。 然後,列印控制台上將列印“Goodbye”。
從列印控制台儲存
列印控制台
將列印控制台中的資訊儲存到您的裝置上非常容易。 選擇列印控制台右下角的“儲存”,將所有文字儲存為 .txt 檔案。
txt檔案
選擇「儲存」按鈕後,檔案將自動以 .txt 檔案形式儲存到裝置上的「下載」資料夾中。
注意: 該文件不儲存列印的顏色。
使用列印控制台的範例項目
報告項目中的變數值和數據
列印控制台可用於報告項目中離散時刻的變數值。 使用列印控制台列印「myVariable」的值,或顯示專案經歷了多少次循環。
有關報告項目中變數值的範例,請查看 Applied Math - Educator Resources - VEXcode VR 文章的使用監視器視窗部分。
報告項目中的感測值和數據
看起來專案範例
列印值
列印控制台捕獲的數據可讓用戶查看有關專案流程的有價值的信息,包括 VR 機器人位置和感測器資訊。 當 Print 塊被觸發時,可以對其進行編程以顯示當時捕獲的資訊。
在以下項目中,列印控制台顯示由 VR 機器人感測器報告的訊息,如專案中的 Look 和 Sensing 模組所規定的。 這些資訊包括專案運行時距離感測器在離散時刻捕獲的變化:時間(以秒為單位)、Y 位置以及 VR 機器人行進的距離(以毫米為單位)。
