在 VEXcode Pro V5 中封裝基本機器人動作
主要目標是向您展示如何將一些基本運動代碼封裝到函數中,而不是用於編碼器計算和運動操作。
以下範例運動函數將幫助您編寫基本運動程式碼:
  • 更有條理
  • 更具可讀性
  • 不易出錯
首先,您需要定義以下基本變數:
浮輪=10.16;
浮動WB = 36.75; //基於V5 Clawbot配置
注意:如果變更齒輪比,則下列計算可能會根據齒輪比略有變化。
這將在另一篇關注電機編碼器的文章中討論:
浮動EncPerCm = 360/(輪* M_PI);
float EncPerDeg = WB/車輪;
此範例僅適用於旋轉。 例如 右馬達 = 100,左馬達 = -100,依此類推。
其次,當您查看以下範例時,建議您查找線上 API 參考以取得參數及其規格。 訪問:https://api.vexcode.cloud/v5/html/並蒐索,例如以熟悉參數。
範例1:封裝基於不同距離的直線運動
浮輪=10.16;
浮動WB = 36.75;
浮點數 EncPerCm = 360.0 / (車輪* M_PI);
void reportMotionValues(motor m, int line){
  Brain.Screen.printAt(5,line, "%8.2lf%8.2lf%8.2f",
    m.position(rev),
    m.position(deg));
// 距離以公分為單位
void goStraight( float distance ){
	LeftMotor.resetPosition();
	左電機.resetRotation();
	右邊馬達.resetPosition();
	RightMotor.resetRotation();
	float TotalEnc = 距離 * EncPerCm;
	// 注意:「deg」來自 vex:: 命名空間。 因此,您不應該
        // 建立另一個也命名為「deg」的變數。
       LeftMotor.setVelocity(50.0, 百分比);
LeftMotor.spinToPosition(totalEnc, deg, false);
RightMotor.setVelocity(50.0, 百分比);
RightMotor.spinToPosition(totalEnc, deg, false); while (LeftMotor.isSpinning() || RightMotor.isSpinning() ) wait(50, 毫秒); 返回; } int main() { vexcodeInit(); 直行(100.0); Brain.Screen.printAt(5,60, "完成"); 報告運動值(左電機,30); 報告運動值(RightMotor, 60); }
範例2:根據不同度數封裝左轉
浮輪=10.16;
浮動WB = 36.75;
float EncPerDeg = WB / 輪;
void TurnRight( float Degrees){
	LeftMotor.resetRotation();
	RightMotor.resetPosition();
	float TotalEnc = 度 * EncPerDeg;
       // 注意:這個「deg」來自vex命名空間
       LeftMotor.setVelocity(100.0,%);
RightMotor.setVelocity(-100.0, 百分比);
RightMotor.spinToPosition(-totalEnc, deg, false); while(LeftMotor.isSpinning() || RightMotor.isSpinning() ) wait(50, 毫秒); 返回; } int main(){ ... 右轉(90.0); ... }
範例 3:將 Left 和 Right 封裝在一個函數中
void doTurning( float Degrees ) {
	// 與上面的turnRight 完全相同的程式碼
int main() {
   doTurning(90.0); // 右樞軸轉動
   doTurning(-90.0); // 左樞轉
對於更高級的編程,如果您想讓程式碼更具可讀性,您可以嘗試以下操作:
#define doLeftTurn(d) doTurning(d)
#define doRigtTurn(d) doTurning(-d)
int main() {
   左轉(90.0);
   doRightTurning(90.0);
#define稱為預處理器巨集表達式。 將此表達式視為一個符號。 無論此符號出現在程式碼中的何處,它都將被表達式doTurning(指定的值)取代。
預處理器巨集是一個不同的廣泛主題,本文不會討論。
