使用 MSI 安裝程式安裝 VEXcode Pro V5
以下文章將引導您了解如何使用 MSI 安裝程式安裝 VEXcode Pro V5。
建立 MSI 安裝程式是為了幫助 IT 管理員進行網站範圍的部署。 如果您是 而不是 IT 管理員,則應安裝 .EXE 版本以避免問題 此處。
如需安裝 VEXcode Pro V5 .EXE 版本的更多協助,請查看 這篇文章。
安裝步驟
  1. 如果您使用的是 SCCM 等遠端部署系統,您可能需要在執行驅動程式安裝程式之前安裝驅動程式簽署憑證。
    1. 下載這兩個證書檔案:
      1. 證書1
      2. 證書2
    2. 可以使用 Microsoft 的 certutil 指令透過以下指令安裝憑證。
      certutil -addstore「TrustedPublisher」VEXroboticsCert23.cer
      certutil -addstore -f -v root VEXroboticsCert23.cer
      certutil -addstore「TrustedPublisher」RobfomatterIncCert.cer
      certutil -addstore「TrustedPublisher」RobfomatterIncCert。
  2. 首先,安裝 VS 2013 Redistributable。
  3. 接下來,安裝 VS 2017 Redistributable。
  4. 然後,下載並安裝 VEXcode Pro V5 的 MSI 版本,在此處找到 。
  5. 最後,安裝 VS 2013 Redistributable、VS 2017 Redistributable 和 VEXcode Pro V5 後,以具有提升權限的管理員身份執行以下命令:
    C:\Program Files (x86)\VEX Robotics\V5Drivers\Console Driver Installer。執行程式
