在 VEXcode Pro V5 中配置 2 馬達傳動系統(無陀螺儀)
當開始使用 VEXcode Pro V5 進行程式設計時,在設定傳動系統之前,Drive 和 Turn 指令不會出現在指令參考中。
每個項目只能配置一個傳動系統。
如果您要設定帶有陀螺儀感應器的傳動系統,請按一下此處的 。
增加傳動系統
若要配置傳動系統,請選擇“機器人配置”按鈕以開啟“機器人配置”視窗。 必須打開專案才能使用“機器人配置”視窗。
選擇“新增設備”。
選擇“動力傳動系統”。
選擇左馬達和右馬達連接到 VEX V5 Brain 上的哪個連接埠。 已為其他設備配置的連接埠將無法使用。
選擇“無陀螺儀”可關閉陀螺儀。
配置傳動系統後,選擇「完成」將設備提交至配置,或選擇「取消」返回機器人配置視窗。
注意: 選擇「取消」將撤銷您對裝置所做的任何更改,並且不會成為配置的一部分。
注意: 如果您不為 VEX V5 Clawbot 或 Speedbot 配置傳動系統,請參閱下方的附加選項。
更改傳動系統的連接埠號
您可以選擇「傳動系統設定」視窗右上角的裝置插頭圖示來變更傳動系統中左馬達或右馬達的連接埠號碼。
在「端口選擇」視窗中選擇不同的端口,端口號將變為藍色。 然後選擇“完成”以提交更改。
更改傳動系統的車輪尺寸
您可以選擇「車輪尺寸」下的下拉式選單來變更傳動系統的車輪尺寸。
注意: 預設值適用於 VEX V5 Clawbot 和 Speedbot。 如果您使用的是 Clawbot 或 Speedbot,則無需變更這些值。
更改傳動系統的輪距寬度
您可以透過在數字方塊中輸入數值並選擇「履帶寬度」下的下拉式選單來變更傳動系統的履帶寬度尺寸。 輪距寬度是左前輪中部到右前輪中部之間的測量。
更改傳動系統的齒輪比
您可以透過在「輸入」和「輸出」方塊中輸入數值來變更傳動系統的齒輪比。
倒車傳動系統
傳動系統設定視窗還允許反轉傳動系統的方向。
刪除傳動系統
也可以透過選擇視窗底部的「刪除」選項來刪除傳動系統。
更換齒輪箱
傳動系統設定視窗還允許更換齒輪箱。
