VEX 塑膠連接器和支架是 VEX 塑膠結構系統的緊固件。 (第一代)和(第二代)套件中包含的連接器和支架的功能相同,但顏色可能不同。 (第二代)套件提供了其他類型的連接器和支架。
此圖展示了 IQ(第二代)連接器和支座。
此圖展示了 IQ(第一代)連接器和支座。
VEX 塑膠連接器/支座的功能範圍從一般用途到非常特殊的用途,取決於連接器的類型。
針腳
引腳用於連接機器人上的許多組件,從電子設備到機器人的結構。 引腳類型的一些示例如下所示:
- 連接器引腳 設計用於插入組件的孔中進行連接。 1x1 連接器引腳旨在將單個組件連接到另一個組件,例如將機器人的大腦連接到橫樑。 (這方面的範例可以在 VEX IQ Clawbot 建置說明中看到。) 有 1x2 連接器接腳可將單一組件連接到兩個附加組件,例如將角落連接器連接到 2X 梁,然後連接附加的 1X 梁。 最後,有 2x2 連接器引腳,可以將兩層組件連接到另外兩層組件。
| 1x1 連接器接腳 | 1x2 連接器引腳 | 2x2 連接器引腳 |
- 帶帽連接器引腳 在設計中提供另一種類型的連接,其中可能存在標準連接器引腳被拉出的風險,因為帽子無法通過孔拉出。 帶帽連接器插針也可用於在組裝後加固組件,因為插針可從外表面插入。 這些銷釘設計用於將其穿過一個部件的孔並推入下一個部件的孔中。 0x2 引腳用於將兩個組件連接在一起,0x3 引腳用於連接三層組件。
| 連接器引腳 | 帶帽連接器引腳 |
支座
支座用於將兩個零件彼此分開,同時建立剛性連接。 例如,將兩個 2X 梁分開,以便在它們之間放置一系列驅動齒輪。 也可以組裝支架來處理遊戲部件,例如在手臂末端製作叉子。 可用的支座包括 0.5x、1x、2x、4x 和 6x 長度。 支座還包括支座連接器,例如可在支座末端建立樞軸點的端部支座連接器,以及允許支座相互連接的迷你和標準支座連接器。
| 分離零件的支座 | 用於處理遊戲部件的支座 | 創造不同長度的支座 |
角落連接器
角落連接器有多種方向,允許幾乎無限數量的選項來創建連接梁、板和其他組件的三維設計。 一些可用的角落連接器包括:
2X 寬角連接器:
- 提供 2X2、1X2 和 2X1 配置
2X 寬偏置角連接器:
- 提供 1X2、2X1、1X1 配置
- 大型和小型機殼角連接器
1X 寬 1x1 偏置角連接器:
- 用於角落內的額外間距
雙 2x 寬、2x2 角連接器和三重 2x 寬、2x2 角連接器:
- 用於分離和連接兩個並聯組件
IQ(第二代)套件包括額外的角落連接器選項,例如 60 度 Omni 1x2 角連接器等。
