當開始使用 VEXcode V5 進行程式設計時,在配置馬達之前,馬達模組不會出現在工具箱中。
添加電機
若要配置電機,請選擇“設備”按鈕以開啟“設備”視窗。
選擇“新增設備”。
選擇“電機”。
選擇馬達連接到 VEX V5 Brain 上的連接埠。 已為其他設備配置的連接埠將無法使用。
配置馬達後,選擇「完成」將設備提交至配置。
注意:選擇「取消」將撤銷您對裝置所做的任何更改,並且不會成為配置的一部分。
注意: 要進一步配置電機,請參閱下面的附加選項。
變更馬達連接埠號
您可以透過先在設備視窗中選擇馬達來變更馬達的連接埠號碼。
然後,選擇“選項”畫面右上角的插頭圖示。
在「連接埠選擇」畫面上選擇其端口,連接埠號碼將變為綠色。 然後選擇“完成”以提交更改。
命名馬達方向
「馬達選項」畫面可讓您重新命名馬達旋轉的預設方向「正向」和「反向」。 例如,如果配置 VEX V5 Clawbot 的手臂電機,您可以將方向重新命名為「向上」和「向下」。 然後選擇“完成”以提交對配置的設備變更。
重命名電機
您也可以透過變更選項畫面頂部文字方塊中的名稱來重新命名馬達。 如果您選擇了無效的名稱,文字方塊將會反白顯示紅色以進行指示。 然後選擇“完成”將設備變更提交到配置。
如果變更專案中已使用的馬達名稱,則需要使用下拉式功能表將區塊中的馬達名稱更新為新名稱。
反轉電機
選項螢幕還允許反轉馬達的方向。
刪除電機
也可以選擇螢幕底部的“刪除”選項來刪除馬達。
注意:如果刪除項目中已使用的電機,則在使用該電機的區塊也被刪除之前,該項目將無法運作。
更換齒輪箱
選項畫面還允許更換齒輪箱。
注意: 更換馬達的齒輪盒也會改變馬達上的顏色指示器。
