在 VEXcode Pro V5 中使用鍵盤快速鍵
使用者可以從 VEXcode Pro V5 內部存取“命令面板”,以存取所有編輯器命令,並直接從 VEXcode Pro V5 內部查看其鍵盤快捷鍵 - 使用鍵盤上的 F1 鍵 調出“命令面板”。
命令
Windows 捷徑
蘋果電腦快捷方式
在上方添加遊標
Ctrl + Alt + 向上箭頭
Option + Command + 向上箭頭
在下方加入遊標
Ctrl + Alt + 向下箭頭
Option + Command + 向下箭頭
將遊標加入行尾(多重遊標)
Shift + Alt + I
Shift + Option + I
新增行註解
Ctrl + K(然後)Ctrl + C
Command + K(然後)Command + C
將選擇新增至下一個查找匹配項
Ctrl + D
指令+D
更改所有出現的情況
Ctrl + F2
指令+F2
關閉視窗
Alt+F4
指令+W
命令面板
F1
F1
複製
Ctrl + C
指令+C
向下複製行
Shift + Alt + 向下箭頭
Shift + Option + 向下鍵
複製佇列
Shift + Alt + 向上箭頭
Shift + Option + 向上鍵
切
Ctrl + X
指令+X
刪除所有剩餘內容
(不適用)
指令+退格鍵
刪除全部吧
(不適用)
選項+K
刪除整行
Ctrl + Shift + K
Shift + Command + K
編輯字體放大(更大)
Ctrl + 向下鍵
Command + 向下鍵
編輯字體縮小(較小)
Ctrl + 向上鍵
Command + 向上鍵
展開選擇
Shift + Alt + 向右箭頭
Option + Shift + Command + 向左箭頭
尋找
Ctrl+F
指令+F
找下一個
F3
指令+G
尋找下一個選擇
Ctrl + F3
指令+F3
尋找上一個
Shift + F3
Shift + Command + G
尋找上一個選擇
Ctrl + Shift + F3
Shift + Command + F3
尋找並選擇
(不適用)
指令+E
折疊
Ctrl + Shift + [
選項 + 指令 + [
全部折疊
Ctrl + K(然後)Ctrl + 0
Command + K(然後)Command + 0
折疊所有塊評論
Ctrl + K(然後)Ctrl + /
Command + K(然後)Command + /
折疊所有區域
Ctrl + K(然後)Ctrl + 8
Command + K(然後)Command + 8
折疊等級 1
Ctrl + K(然後)Ctrl + 1
Command + K(然後)Command + 1
折疊2級
Ctrl + K(然後)Ctrl + 2
Command + K(然後)Command + 2
折疊等級 3
Ctrl + K(然後)Ctrl + 3
Command + K(然後)Command + 3
折疊4級
Ctrl + K(然後)Ctrl + 4
Command + K(然後)Command + 4
折疊5級
Ctrl + K(然後)Ctrl + 5
Command + K(然後)Command + 5
折疊 6 級
Ctrl + K(然後)Ctrl + 6
Command + K(然後)Command + 6
折疊7級
Ctrl + K(然後)Ctrl + 7
Command + K(然後)Command + 7
遞迴折疊
Ctrl + K(然後)Ctrl + [
Command + K(然後)Command + [
格式化文檔
Shift + Alt + F
Shift + Option + F
轉到支架
Ctrl + Shift + \
Shift + Command + \
轉到定義
Ctrl + F12
指令+F12
前往線路...
Ctrl + G
控制+G
轉到文件中的下一個問題
F8
F8
轉到文件中的上一個問題
Shift + F8
Shift + F8
轉到符號...
Ctrl + Shift + O
Shift + Command + O
縮排線
Ctrl + ]
命令+]
在上方插入行
Ctrl + Shift + Enter
Shift + Command + Enter
加入線路
(不適用)
控制+J
向左移動插入符號
左箭頭
左箭頭
向右移動插入符號
右箭頭
右箭頭
將最後一個選擇移動到下一個查找匹配項
Ctrl + K(然後)Ctrl + D
Command + K(然後)Command + D
下移線
Alt + 向下鍵
選項 + 向下箭頭
向上移動隊列
Alt + 上鍵
Option + 向上箭頭
向側邊開放定義
Ctrl + K(然後)Ctrl + 12
Command + K(然後)Command + F12
突出線
Ctrl + [
命令+[
貼上
Ctrl + V
指令+V
窺視定義
Alt+F12
指令+F12
快速解決...
Ctrl + . (時期)
命令+ . (時期)
重構...
Ctrl + Shift + R
Option + Shift + R
重做
Ctrl + Y
Shift + Command + Z
刪除行註釋
Ctrl + K(然後)Ctrl + U
Command + K(然後)Command + U
重新命名符號
F2
F2
代替
Ctrl + H
選項 + 指令 + F
替換為下一個值
Ctrl + Shift + . (時期)
Shift + Command + . (時期)
替換為先前的值
Ctrl + Shift +,(逗號)
Shift + Command +,(逗號)
節省
保存+S
指令+S
全選
Ctrl + A
指令+A
選擇所有出現的尋找匹配項
Ctrl + Shift + L
Shift + Command + L
顯示編輯器上下文選單
Shift + F10
Shift + F10
顯示懸停
Ctrl + K(然後)Ctrl + I
Command + K(然後)Command + I
縮小選擇
Shift + Alt + 向左箭頭
Control + Shift + Command + 向左箭頭
軟撤銷
Ctrl + U
指令+U
切換區塊評論
Shift + Alt + A
Shift + Option + A
切換行註釋
Ctrl + /
指令+/
切換 Tab 鍵移動焦點
Ctrl+M
Option + Shift + M
轉置字母
(不適用)
選項+T
觸發參數提示
Ctrl + Shift + 空白鍵
Shift + Command + 空白鍵
觸發建議
Ctrl + 空白鍵
控制+空間
修剪尾隨空白
Ctrl + K(然後)Ctrl + X
Command + K(然後)Command + X
撤銷
Ctrl+Z
指令+Z
展開
Ctrl + Shift + ]
選項 + 指令 + ]
全部展開
Ctrl + K(然後)Ctrl + J
Command + K(然後)Command + J
展開所有區域
Ctrl + K(然後)Ctrl + 9
Command + K(然後)Command + 9
遞迴展開
Ctrl + K(然後)Ctrl + ]
Command + K(然後)Command + ]
