當開始使用 VEXcode Pro V5 進行程式設計時,在設定傳動系統之前,Drive 和 Turn 指令不會出現在指令參考中。
每個項目只能配置一個傳動系統。
增加傳動系統
若要配置傳動系統,請選擇“機器人配置”按鈕以開啟“機器人配置”視窗。 必須打開專案才能使用“機器人配置”視窗。
選擇“新增設備”。
選擇“動力傳動系統”。
選擇左側馬達、右馬達和陀螺儀感測器連接到 VEX V5 Brain 上的連接埠。 已為其他設備配置的連接埠將無法使用。
注意: 陀螺儀感測器連接到 3 線連接埠而不是智慧型連接埠。
配置傳動系統後,選擇「完成」完成配置,或選擇「取消」返回機器人配置視窗。
注意: 選擇「取消」將撤銷您對裝置所做的任何更改,並且不會成為配置的一部分。
注意: 如果您不為 VEX V5 Clawbot 或 Speedbot 配置傳動系統,請參閱下方的附加選項。
更改傳動系統的連接埠號
您可以選擇「傳動系統設定」視窗右上角的裝置插頭圖示來變更傳動系統中左馬達、右馬達或陀螺儀的連接埠號碼。
在“端口選擇”畫面上選擇不同的端口,端口號將變為藍色。 然後選擇“完成”以提交更改。
更改傳動系統的車輪尺寸
您可以選擇「車輪尺寸」下的下拉式選單來變更傳動系統的車輪尺寸。
注意: 預設值適用於 VEX V5 Clawbot 和 Speedbot。 如果您使用的是 Clawbot 或 Speedbot,則無需變更這些值。
更改傳動系統的齒輪比
您可以透過在「輸入」和「輸出」方塊中輸入數值來變更傳動系統的齒輪比。
倒車傳動系統
傳動系統設定視窗還允許反轉傳動系統的方向。
刪除傳動系統
也可以透過選擇視窗底部的「刪除」選項來刪除傳動系統。
更換齒輪箱
傳動系統設定視窗還允許更換齒輪箱。
