功能
V5 智慧馬達是數千小時工程和分析的產物,旨在完善齒輪、編碼器、模組化齒輪盒以及電路板、熱管理、包裝和安裝。 這種貼心的設計允許使用者控制馬達的方向、速度、加速度、位置和扭矩,從而轉動機器人的輪子、手臂、爪子或任何可移動部件。 V5 智慧型馬達提供有關其位置、速度、電流、電壓、功率、扭力、效率和溫度的回饋數據。
特點 & 進步
綜合控制系統
- V5智慧型馬達的內部電路板使用全H橋接器和自己的Cortex M0微控制器來測量位置、速度、方向、電壓、電流和溫度。 微控制器運行自己的 PID(比例-積分-微分),可控制速度、位置、扭矩、前饋增益和類似工業機器人的運動規劃。 PID 以 10 毫秒的速率在內部計算,PID 值由 VEX 預先調整,以在所有操作條件下保持一致的效能。
- 使用者可以調整馬達的 PID 值來調整馬達的性能,以適應更先進的機械系統。 進階使用者可以繞過內部 PID,並透過原始的、未改變的 PWM(脈寬調變)控制進行直接控制。 與 PID 控制一樣,PWM 仍然具有保持馬達性能一致的相同限制。
- V5 智慧型馬達的附加控制是透過內部編碼器實現的。 這些測量軸套的旋轉量。 旋轉分為多個步驟或“刻度”,提供有關軸轉動量的回饋。 編碼器的解析度由馬達的內齒輪盒決定。
| 編碼器 | 36:1 齒輪為 1800 刻度/轉 18:1 齒輪為 900 刻度/轉 6:1 齒輪為 300 刻度/轉 |
- V5智慧馬達的性能完全一致。 馬達內部運轉電壓略低於V5機器人電池的最低電壓,馬達功率精確控制在+/-1%。 這意味著無論電池電量或馬達溫度如何,馬達每次都會執行相同的操作。
- 監控馬達的內部溫度以確保馬達持久耐用。 如果馬達開始過熱,則會發出警告。 如果馬達達到其溫度極限,性能會自動降低,以確保不會發生損壞。 馬達對溫度升高有四個等級的響應。 每個溫度等級限制馬達電流:等級 1 = 50% 電流,2 = 25% 電流,3 = 12.5% 電流,4 = 0% 電流。
馬達儀表板回饋數據
- 馬達計算準確的輸出功率、效率和扭力。 它還以 0.02 度的精度報告其位置和角度。 這些計算和其他數據會在 V5 Robot Brain 的馬達儀表板上報告並繪製圖表,如上所示。
注意:確保馬達視窗的齒輪框中顯示的齒輪比與馬達配對的 V5 智慧馬達盒相符。 透過觸控觸控螢幕上的齒輪框可以更改齒輪比顯示。
- V5 智慧型馬達連接埠配有紅色 LED 燈,用於視覺通訊。
| 沒有紅燈 | 未與已通電的 V5 Brain 建立連線。 |
| 純紅色 | 與已通電並進行通訊的 V5 Brain 建立了連線。 |
| 紅色快速閃爍 | 指示哪個馬達連接到在 V5 Brain 的設備資訊畫面中選擇的連接埠。 |
| 紅色緩慢閃爍 | 表示存在通信故障。 |
- 馬達的 #8-32 螺紋嵌件可以在馬達外殼中翻轉,這將使它們與外殼齊平,而不是稍微突出。 當馬達不直接安裝到結構金屬上時,這非常有用。 例如,這將允許使用支架來安裝馬達。
- 馬達有 替換零件。 其中包括 V5 智慧型馬達蓋更換零件和 V5 智慧馬達 #8-32 螺紋嵌件。 可用於修復馬達的零件,因此在損壞時無需更換整個馬達。
- 馬達的軸套可容納高強度方齒輪嵌件。
它如何改善用戶體驗
- 除了 V5 智慧型馬達提供的控制和一致性之外,此馬達還具有易於更換的內齒輪盒,輸出齒輪比為 36:1 (100 rpm),高扭矩 & 低速,18:1 (200 rpm)用於傳動系統應用的標準齒輪比,以及用於低扭力 & 高速的 6:1 (600 rpm),最適用於進料滾筒、飛輪或其他快速移動機構。 這使得 V5 智慧馬達比之前的 393 馬達更快。 欲了解更多信息,請參閱: 如何更換V5智慧型馬達齒輪箱.
- 393 馬達僅保持 2.7 瓦的連續功率,峰值為 3.93 瓦,而在峰值和連續性能期間一致的 11 瓦功率水平增強了 V5 智慧馬達的穩定性。
- 當電池電量低時,V5 智慧馬達繼續輸出 100% 的電量,而 393 馬達在電量低的情況下僅輸出 51% 的電量。 這大大提高了 V5 智慧馬達的一致性,特別是與先前解釋的其他增強功能相結合。
- 如前所述,V5 智慧馬達提供與位置、速度、電流、扭力、溫度等相關的回饋數據。 與僅提供與其位置相關的回饋的 393 馬達相比,這是一個巨大的改進。 V5 智慧型馬達的回饋系統提供使用者迭代機器人和程式所需的資訊。 對於新的機器人學學生來說,這些都是寶貴的學習機會,他們可以在設計中考慮這些因素,而對於經驗豐富的機器人學學生來說,他們可以直觀地看到電機功能中的關係和動態。
