首先輸入設備名稱
設備名稱範例(大腦、馬達、傳動系統)
將出現一個下拉選擇選單。 此選單將顯示所有已配置的可用設備。 例如,如果您配置了兩個馬達:ArmMotor 和 ClawMotor。
當您開始輸入“A”或“C”時,您將在下拉清單中找到兩個已配置的設備作為選項。
可以修改已配置的設備。 例如,您可以將 ArmMotor 重新命名為 RobotArmMotor。
使用自動完成功能進行選擇
按鍵盤上的“Enter/Return”或“Tab”或用滑鼠左鍵點擊該指令。
注意: 對於較長的選擇,您可以使用以下選項之一進行選擇:
- 使用“向上”和“向下”鍵選擇所需的名稱,然後按鍵盤上的“Tab”或(Enter/Return)進行選擇。
- 您可以用滑鼠上下滾動。 然後您可以用滑鼠左鍵點擊所需的名稱進行選擇。
新增點運算子以列出該裝置可用的所有命令
使用以下選項之一進行選擇
- 使用鍵盤上的“向上”和“向下”按鈕導航選單,然後在 Mac 上按“Return”,在 Windows 上按“Enter”進行選擇。
- 用滑鼠左鍵點選所需的命令。
注意: 您必須配置設備才能使用該設備的自動完成功能。 例如,如果您在連接埠 A 配置了保險槓,並開始輸入“B”,則下拉式選單將包括您在連接埠 A 配置的保險桿作為“保險槓”,否則不會顯示任何內容。
新增參數
參數是傳遞給括號之間的命令的選項。
