使用適用於 V5 的軸承平面的 1 柱六角螺帽固定器
帶有軸承平面的 1 柱六角螺帽固定器可讓軸平穩地旋轉穿過結構金屬部件中的方孔。 安裝後,固定器在結構金屬內提供兩個接觸點。 固定器的一端包含一根柱子,其尺寸和形狀可牢固地裝入結構金屬的方孔中。 固定器中心孔的尺寸和開槽可牢固地安裝六角螺母,從而無需使用扳手來固定螺母即可擰緊 #8-32 螺絲。 固定器末端的孔為軸或帶肩螺絲旋轉提供了光滑的圓形支撐。
保持器的組裝方法:
  1. 將 #8-32 六角螺帽插入帶有軸承平面的 1 柱六角螺帽固定器的中心槽中。
  2. 將固定器與結構金屬部件對齊,使端軸孔位於所需位置,並且其他兩個部分由結構金屬部件支撐。
  3. 將從固定器伸出的方柱插入結構金屬的方孔。
  4. 將 #8-32 X 3/8" 螺絲插入金屬上的方孔(與六角螺帽的螺紋對齊),將固定器固定在結構金屬上
    將螺絲向右旋轉,以便將其旋入堅果。
  5. 根據螺絲頭的類型,使用六角扳手或星形扳手擰緊 #8-32 螺絲。
  6. 將軸或 #8-32 有肩螺絲插入樞軸孔。 確保軸由兩個軸承支撐並使用軸環牢固固定。 應使用 #8-32 Nylock 螺帽固定帶肩螺絲。
注意:帶有軸承平面的 1 柱六角螺帽固定器上的方形擠壓件將延伸到其所連接的結構金屬部件的相對錶面之外。 這將允許使用 #8-32 螺絲連接另一塊金屬或其他組件。
請觀看此視頻,以了解有關使用軸承減少構建中的摩擦的更多資訊。
六角螺帽固定器可在 https://www.vexrobotics.com/nut-retainers.html處購買。
