使用 VEXcode AIM 中的自動完成功能
在 VEXcode AIM 中建立 Python 專案時使用自動完成功能可以幫助節省時間並避免輸入命令時發生錯誤。 本文將引導您如何使用自動完成功能來幫助您為 VEX AIM 編碼機器人建立 Python 專案。
開始輸入以開啟選擇選單
輸入指令的前兩個字母 co 時出現的選擇選單的螢幕截圖。 包含 co 的三個選項列在下拉式選單中,並以紅色框突出顯示。 選項讀取控制器、清除控制台並設定控制台顏色。
設備或命令名稱將出現在下拉選擇選單中。
當同時按下 Control 和 Space 鍵時,VEXcode AIM 中出現的選擇選單的螢幕截圖。
若要使用自動完成功能存取可用的指令列表,請按 Control + Space (在 Windows、macOS 和 Chrome OS 上)。
使用 Python 自動完成功能進行選擇
用於新增以 robot dot s 開頭的命令的下一部分的項目選擇的螢幕截圖。 螢幕上列出的第一個選項會被反白顯示。
按下鍵盤上的 Enter/Return 或 Tab 或使用遊標選擇指令進行選擇。
請注意,對於較長的選擇選單,您可以使用以下選項之一進行選擇:
  • 使用 Up 和 Down 鍵選擇所需的名稱,然後按鍵盤上的 Tab 或 Enter/Return 進行選擇。
  • 使用遊標在自動完成選單中上下滾動。 然後做出所需的選擇。
新增點運算子以列出該裝置可用的所有命令
點操作符選擇的螢幕截圖,用於新增開始機器人點螢幕的命令的下一部分。 可用命令的完整清單已被反白顯示。
新增點運算子(句點「.」)將開啟一個新選單,其中包含裝置可用的所有命令(包括其參數)。
點操作符選擇的螢幕截圖,用於新增以機器人點螢幕點 s 開頭的命令的下一部分。 以 s 開頭的所有可用指令清單都會被反白顯示。
繼續輸入以進一步縮小選擇選單。
使用以下選項之一進行選擇
選擇第二種方法完成選項的選擇選項的螢幕截圖。 突出顯示表情符號的方法。
使用鍵盤上的 上 和 下 按鈕瀏覽選單,然後按 Return (Mac 上)、 Enter(Windows 或 Chromebook 上)進行選擇。
使用遊標選擇所需的命令。
新增參數
完成機器人點屏點秀表情符號方法的參數選項截圖。 列出的第一個參數被突出顯示,表明選擇了表情符號點深情。
參數是傳遞給括號內的指令的選項。
顯示完成此方法的下一個參數的選擇選項的螢幕截圖。 表情符號外觀點左的第二個選項被選中並突出顯示。
有些命令需要多個參數。 在同一個指令中,不同的參數之間用逗號分隔。
顯示了使用自動完成功能創建的完整 Python 命令的螢幕截圖,內容為機器人點螢幕點顯示下劃線表情符號,其中表情符號點表示親切,逗號,表情符號看起來點左括號中。
有些參數是可選的,例如本例中的 EmojiLook.LEFT。 有關參數的更多信息,請查看命令的幫助信息,或 VEXcode API 參考 以確定哪些參數是需要的,哪些是可選的。
