在 Mac 上安裝 VEXcode AIM
若要在 Mac 電腦上安裝 VEXcode AIM,請先確定並下載適合您系統的安裝程式。 請依照下列步驟識別正確的安裝程式並在您的 macOS 裝置上安裝 VEXcode AIM。
下載安裝程式
macOS 選單列中的 Apple 標誌、「Finder」和「檔案」的特寫,其中 Apple 標誌以紅色框突出顯示。
在 Mac 電腦上,選擇 Apple 圖示。
macOS 選單列下拉選單顯示 Apple 標誌,其中「關於本機」選項以紅色突出顯示。
從下拉式選單中選擇關於本機。
英特爾處理器
Mac mini 資訊顯示 2018 年型號配備以紅色突出顯示的「處理器 3.2 GHz 6 核心 Intel Core i7」。
蘋果矽谷
MacBook Pro 資訊顯示,2020 年 13 吋 M1 機型的「晶片 Apple M1」以紅色突出顯示。
選擇上面的每個影像進行放大。
  • 英特爾處理器:如果您的電腦顯示它有英特爾處理器,您將需要下載 英特爾 安裝程式。
  • Apple Silicon: 如果您的電腦顯示它有 Apple 晶片,您將需要下載 Apple Silicon 安裝程式。
code.vex.com 的螢幕截圖,其中包含取得 VEXcode 的部分。 VEXcode AIM 周圍有一個紅色框
前往 code.vex.com 並向下捲動至 Get VEXcode 並選擇 VEXcode AIM。
VEXcode AIM(區塊和文字)版本 4.0.7 的下載選項的螢幕截圖。 它顯示了用於下載 Windows、Mac(Intel)和 Mac(Apple Silicon)軟體的按鈕。 還有 MSI(針對 IT)和 MSI 幫助的鏈接,以及從 App Store、Google Play 和 Amazon Appstore 下載的選項。
1. 如果您的電腦使用英特爾處理器,請選擇下載適用於 Mac(英特爾)。
2. 如果您的電腦使用 Apple 晶片,請選擇下載適用於 Mac(Apple Silicon)。
安裝 VEXcode AIM
下載資料夾的螢幕截圖顯示 VEXcode AIM 安裝文件,名稱為“VEXcode AIM-4.50.12-latest-mac-arm64.dmg”,大小為 186.4 MB。
下載適合 Mac 電腦的正確安裝程式後,請雙擊安裝程式即可開始安裝程序。
VEXcode AIM 最終用戶許可協議 (EULA) 螢幕的螢幕截圖,顯示協議文本,底部有「列印」、「儲存...」、「不同意」和「同意」按鈕,其中「同意」按鈕以紅色突出顯示。
將出現最終用戶許可協議。 閱讀 EULA 後,選擇同意。
Mac 上的 VEXcode AIM 安裝視窗的螢幕截圖,左側顯示 VEXcode AIM 圖標,右側顯示指向應用程式資料夾圖示的箭頭,表示使用者應將 VEXcode AIM 圖示拖入應用程式資料夾以安裝軟體。
安裝程式完成載入後,安裝畫面將會開啟。
動畫 GIF 展示了在 Mac 上安裝時將 VEXcode AIM 應用程式圖示拖入應用程式資料夾的過程。 遊標點擊 VEXcode AIM 圖示並將其移至應用程式資料夾。
點選並將VEXcode AIM 應用程式拖曳至應用程式 資料夾。
展示 VEXcode AIM 在 Mac 上的安裝過程,使用者將應用程式拖入應用程式資料夾,然後在出現的彈出視窗中按一下“替換”,確認已取代現有應用程式。
如果對話方塊詢問您是否要取代現有的VEXcode AIM,請選擇替換。
Mac 應用程式資料夾的螢幕截圖顯示 VEXcode AIM 應用程式圖示以紅色突出顯示,以及其他應用程序,如 VEXcode 123、VEXcode GO 等。
存取您的應用程式資料夾並選擇VEXcode AIM。
VEXcode AIM 編碼介面的螢幕截圖,顯示了區塊編碼區域,左側邊欄上有開關、外觀、聲音、事件、控制、感應和操作符等類別。 「何時啟動」區塊在右側的編碼工作區中可見。
開始在 VEXcode AIM 中工作。
