連接到基於 Web 的 VEXcode EXP 中的控制台序列埠
若要在基於 Web 的 VEXcode EXP 中列印到控制台,需要連接到控制台序列埠。 需要第二個連接埠是因為第一個序列埠將 EXP Brain 連接到設備,以便從瀏覽器下載專案。
注意:要列印到控制台,EXP Brain 必須在使用控制台序列連接埠時透過 USB 連接線保持與裝置的連接。
VEXcode EXP 列印控制台的螢幕截圖。 顯示錯誤訊息,解釋控制台序列埠目前未連接,因此列印控制台不可用。
如果未連接控制台序列端口,VEXcode EXP 中的列印控制台將顯示為不可用。
連接到控制台序列埠
VEX EXP Brain 透過檢查按鈕上的標註關閉。
確保 EXP 電池已充電並連接至 EXP Brain。
按下大腦上的 Check 按鈕來開啟大腦。
說明如何將 EXP Brain 連接到 USB C 連接線的圖表。
使用 USB-C 線將 EXP 連接到您的裝置。
VEXcode 的螢幕截圖顯示了大腦連接到電腦後的大腦視窗。 控制台序列埠顯示為已中斷。
確保 EXP 透過第一個網路序列埠連接到設備。 有關此連接過程的更多信息,請查看適合您的設備的文章:
VEXcode 中的大腦圖示顯示為綠色。 圖示周圍有一個標註框。
一旦 Brain 連接到第一個 Web 串行端口,請選擇綠色 Brain 圖示。
與之前相同的 Brain 窗口,底部有一個按鈕,顯示「連接控制台序列埠」。
選擇 連接控制台序列埠。
macOS/Chromebook
VEXcode 中的連線提示向 macOS 和 Chromebook 使用者解釋,在接下來的視窗中,他們需要選擇 ID 號碼較高的選項。
視窗
VEXcode 中的連線提示向 Windows 使用者解釋,在接下來的視窗中,他們需要選擇讀取 VEX Robotics 使用者連接埠的選項。
選擇上面的每個影像進行放大。
將根據您的裝置出現提示。 選擇 繼續。
macOS/Chromebook
用於在 macOS 和 Chromebook 裝置上選擇具有較高 ID 號碼的大腦的視窗。 較高 ID 號碼選項已反白顯示。
視窗
開啟用於選擇 Windows 裝置上的連接埠的窗口,其中突出顯示 VEX Robotics 使用者連接埠。
選擇上面的每個影像進行放大。
  • macOS/Chromebook:從可用 Brains 清單中選擇具有 最高 ID 號碼的 EXP。 最小 ID 號碼已經配對。
  • Windows: 選擇 用戶埠. 通訊連接埠已經配對。
macOS/Chromebook
用於在 macOS 和 Chromebook 裝置上選擇具有較高 ID 號碼的大腦的視窗。 選擇較高 ID 號碼的選項並反白顯示“連接”按鈕。
視窗
開啟用於選擇 Windows 裝置上的連接埠的視窗。 選擇 VEX 機器人用戶連接埠並反白顯示連接按鈕。
選擇上面的每個影像進行放大。
一旦您的選擇突出顯示,請選擇 Connect。
將 Brain 和控制台序列埠連接到電腦後,VEXcode 的螢幕截圖顯示了 Brain 視窗。 控制台序列埠顯示為已連接。
連接成功後,控制台序列埠將顯示為 Connected。 現在即可使用列印控制台。
中斷與控制台序列埠的連接
若要中斷裝置與 EXP 的連接,請從裝置或 Brain 上拔下 USB-C 線。
EXP Brain 上的 X 鈕反白顯示。
您也可以透過關閉 Brain 來中斷 EXP 與基於 Web 的 VEXcode EXP 之間的連線。
按住 X 按鈕直到 Brain 的螢幕變黑,關閉 Brain。
VEXcode 顯示一個白色的大腦圖示。
以上兩種方法都會中斷 EXP Brain 與 兩個網路序列埠連接,並將 Brain 圖示顯示為白色。
