VEXcode GO 4.0 的新功能
VEXcode GO 4.0 引進了一系列新功能。 這項重大更新的重點是提高機器人編碼的生產力和可訪問性。 請閱讀下文,了解 VEXcode GO 4.0 提供了哪些新功能!
前往此處下載 VEXcode GO 4.0 的新安裝程式!
適用於 Mac 和 Windows 的離線應用程式
VEXcode GO 現在擁有適用於 Mac 和 Windows 的離線應用程序,無需網路連線即可使用。
突出顯示了桌面版 VEXcode GO 下載選項,包括 Windows、Mac Intel 和 Mac Apple Silicon 平台。
適用於 Windows 和 Mac 的新安裝程式現已在 https://www.vexrobotics.com/vexcode/install/go上提供。
有關如何將 VEXcode GO 安裝到您的設備的信息,請訪問此處。
在基於 Web 的 VEXcode GO 中儲存和載入
VEXcode GO 工具列上的項目名稱欄位顯示在專案儲存時更新的訊息。 首先,訊息顯示為“未儲存”,然後是“正在儲存”,然後是“已儲存”。
一旦您的專案最初儲存,基於 Web 的 VEXcode GO 現在將自動儲存專案變更。
文件選單的其他變更:
  • 從您的 裝置載入 現已變更為開啟。
  • 儲存到您的裝置 現已變更為另存為。
  • 現在您也可以使用 Save 按鈕手動儲存。
有關如何在 Chrome 瀏覽器中載入和儲存 VEXcode GO 專案的逐步指南,請前往此處。
大聲朗讀區塊
現在只需右鍵單擊即可大聲朗讀 VEXcode GO 4.0 內的所有區塊。
此功能適用於除 Android 之外的所有裝置。
顯示區塊的 VEXcode GO Drive,並開啟其上下文選單。 從上到下的選項依序為複製、停用封鎖、刪除封鎖、封鎖幫助和讀取封鎖。
  • 可自訂的聲音: 從各種聲音中進行選擇,並在新的工具選單中調整速度和音調。
  • 上下文選單整合: 右鍵單擊任何區塊即可聽到其朗讀。
請前往此處,以取得有關如何使用 VEXcode GO 中的讀取功能的逐步說明。
工具選單
VEXcode GO 4.0 引入了一個工具選單,其中包含提高生產力和可訪問性的功能。
VEXcode GO 工具列,其中的工具下拉選單已開啟。 顯示四個選項,分別是主題、鍵盤快速鍵、語音設定和 API 文件。
鍵盤快速鍵
有新的鍵盤快捷鍵可用於啟動、停止和開啟幫助文件。
蘋果 視窗
VEXcode GO Mac 工具列,工具下拉選單打開,並選擇鍵盤快速鍵選項。 可用的鍵盤快速鍵顯示在右側的第二個下拉式選單中,其中有 4 個選項,分別是「開始」、「步驟」、「停止」和「開啟幫助」。 每個選項都有相應的鍵盤熱鍵。 開始熱鍵是 Command 鍵和 Return 鍵,步驟熱鍵是 Command 鍵和 L 鍵,停止熱鍵是 Command 鍵和 E 鍵,最後開啟幫助熱鍵是 Command 鍵和 H 鍵。 VEXcode GO Windows 工具列,工具下拉選單開啟並且選擇了鍵盤快速鍵選項。 可用的鍵盤快速鍵顯示在右側的第二個下拉式選單中,其中有 4 個選項,分別是「開始」、「步驟」、「停止」和「開啟幫助」。 每個選項都有相應的鍵盤熱鍵。 開始熱鍵是 Control 鍵和 Enter 鍵,步驟熱鍵是 Control 鍵和 L 鍵,停止熱鍵是 Control 鍵和 E 鍵,最後開啟幫助熱鍵是 Control 鍵和 H 鍵。
高對比主題
高對比主題增加了文字和背景之間的區別,使弱視、色盲或其他視覺障礙的使用者更容易閱讀內容。
預設 高對比度
VEXcode GO 區塊專案包含多個類別的區塊,以顯示預設配色方案。 VEXcode GO 區塊專案包含多個類別的區塊,以展示高對比度配色方案。
語音設定
使用新的「閱讀區塊」功能,您可以從此選單變更使用的語音、語速和音調。
VEXcode GO 語音設定視窗附帶一個下拉式選單用於選擇語音、兩個滑桿用於改變音調和速度,最後有一個測試語音按鈕用於聆聽目前的語音設定。
API文件
存取全面的 API 文檔,讓您比以往更輕鬆地探索和利用 VEX GO 機器人的全部潛力。
設定標題區塊的 VEXcode GO API 文件頁面。 API 頁麵包括每個 VEXcode GO 區塊的解釋、功能和範例專案。
按一下此處造訪官方 VEX API 參考網站。
