在 Android 上儲存 VEXcode V5 項目
您可以使用 Save 或Save As 按鈕在 Android 上儲存 VEXcode V5 專案。 每當您儲存專案時,VEXcode 都會在您工作時自動開始自動儲存到該檔案。
節省方法
您可以透過不同的方式將專案保存在 VEXcode V5 中:
VEXcode 介面中的下拉式選單顯示「檔案」標籤下的選項,其中「儲存」選項以紅色方塊突出顯示。 其他可見選項包括「新區塊項目」、「新文字項目」、「開啟」、「開啟範例」、「另存為」、「新增內容」和「關於」。
選項 1:在檔案選單中選擇 儲存。
VEXcode 介面中的工具列部分顯示控制器、大腦的圖示以及以紅色突出顯示的下載按鈕。 控制器和大腦圖示位於「下載」按鈕的左側。
選項 2:下載新項目。
VEXcode 介面的頂部工具列顯示項目名稱 VEXcode 項目以紅色突出顯示,右側狀態為「未儲存」。 左側是撤銷、重做選項和標記為 1 SLOT 的槽圖示。
選項 3:透過選擇項目名稱視窗來命名新項目。
VEXcode 中的儲存對話方塊視窗顯示項目名稱 VEXcode Project,其中「儲存」按鈕以紅色反白顯示。 “取消”選項位於“儲存”按鈕的左側。 上面的工具列顯示項目名稱 VEXcode Project 和狀態 Not Saved。
然後選擇儲存按鈕。
保存項目
檔案瀏覽器中的「儲存」對話方塊視窗顯示底部以藍色突出顯示的檔案名稱 VEXcode Project.v5blocks。 「儲存」按鈕位於右側,呈藍色,檔案目錄標示為「下載」。 修改列在右上角可見。
選擇上述方法之一儲存新項目,然後系統會提示您儲存檔案。
檔案圖示和名稱 VEXcode Project.v5blocks 以藍色突出顯示,整個部分周圍有紅色輪廓。 此圖示代表通用文件類型,文件名稱清晰地顯示在其旁邊。
透過在裝置的儲存對話方塊視窗中鍵入內容來命名您的項目。
「下載」標籤旁有三條水平線的選單圖標,皆以紅色框出。 背景為藍色,該部分代表下載導航或資料夾標籤。
選擇目標,例如 Downloads 資料夾。
藍色「儲存」按鈕,輪廓為紅色,中間為白色文字。 該按鈕似乎是文件保存或確認對話框的一部分。
然後選擇 儲存。
VEXcode 介面中的工具列部分顯示項目名稱 Drive Project 以紅色反白顯示,右側狀態為「已儲存」。 標記為 1 SLOT 的插槽圖示位於左側。
更新後的項目名稱將顯示在項目名稱視窗中。
VEXcode 介面中的工具列部分顯示項目名稱 Drive Project,狀態「已儲存」在右側以紅色反白顯示。 標記為 1 SLOT 的插槽圖示位於左側。
帶有訊息「您的項目從未儲存」的對話框。 現在保存嗎? 訊息下方有兩個按鈕:左側為紅色“丟棄”,右側為藍色“儲存”。
儲存專案後,VEXcode V5 將自動儲存專案中的所有變更。
註:每當有未儲存的項目時,如果使用者嘗試執行以下操作,VEXcode V5 將提示使用者儲存其工作:
  • 關閉 VEXcode V5
  • 建立一個新項目
  • 打開另一個項目
儲存副本
檔案標籤下 VEXcode 介面的下拉式選單,其中「另存為」選項以紅色突出顯示。 其他可見選項包括「新區塊項目」、「新文字項目」、「開啟」、「開啟範例」、「儲存」、「新增內容」和「關於」。 顏色編碼的類別(例如外觀、事件、控制、感測、操作員和變數)在介面左側可見。
您也可以使用「檔案」選單中的 另存為 選項以不同的名稱或在不同的位置建立項目的副本。
