在 VS Code 中截取 EXP Brain 的螢幕截圖
VEX VS Code 擴充功能使我們能夠截取 VEX EXP Brain 的螢幕截圖,以用於文件記錄、故障排除或共享資訊。
如何在 VS Code 中截取 EXP Brain 的螢幕截圖
  • 將 Brain 連接到 VEX VS Code 擴充功能。 點選活動列上的 VEX 圖示。
  • VEX 視圖將在側欄中開啟。 將滑鼠停留在 VEX 視圖中 VEX DEVICE INFO 下的 VEX Brain 圖示或 VEX Brain 文字上。
  • 圖示將出現在大腦文字旁邊。 點擊相機圖示。
  • 將提示 另存為 視窗。 在 檔名 文字方塊中輸入螢幕截圖圖檔的名稱,然後按一下 儲存 按鈕。
  • 螢幕截圖影像檔案將保存在電腦上,並在 VS Code 的編輯器區域中開啟。
