從基於應用程式的 VEXcode IQ 過渡到基於 Chromebook 的 Web
由於 Google 決定從 2025 年 7 月開始停止對 Chromebook 上的 Chrome 應用程式 支持,因此所有 Chrome 應用程式將不再在 Chrome 線上應用程式商店中可見,並且無法運作。 這項變更超出了 VEX 我們的控制範圍,但我們致力於確保使用者順利過渡。
雖然 VEXcode IQ 應用程式將一直可供使用,直到 Google 從 Chrome Web Store 中刪除所有 Chrome 應用程序,但我們強烈建議在此截止日期之前遷移到 基於 Web 的 VEXcode IQ。 請放心,基於 Web 的 VEXcode IQ 具有基於應用程式版本的所有功能和功能。 我們知道更改可能具有挑戰性,因此我們準備了這份綜合指南,解釋基於 Web 的 VEXcode IQ 版本和基於應用程式的 VEXcode IQ 版本之間的差異。
基於 Web 的 VEXcode IQ 的預期變化
將 IQ Brain 連接到 VEXcode IQ
當您將 IQ Brain 連接到 Chromebook 時,它不會自動連接到基於 Web 的 VEXcode。 您需要手動連線:
基於應用程式 基於網路
該圖展示了 VEX IQ 組件的安裝過程,其中包含標記的部件和逐步說明,可協助教育工作者和學生設定他們的機器人平台。 這張圖展示了 VEX IQ 機器人系統的安裝過程,展示了為教育機器人專案設定平台所需的關鍵組件和步驟。
  1. 在 Brain 視窗中,找到Connect 按鈕。
  2. 點選Connect 開始連線程序。
  3. 在出現的對話方塊中,按一下繼續。
  4. 從顯示的選項中,選擇編號最小的裝置。
注意: 基於 Web 的 VEXcode 不記得以前連接過的 Brain。 如果您在任何時候斷開 Brain 與電腦的連接(例如,當您從電腦上拔下機器人的插頭時),您將需要重複此過程才能重新連接。
請前往此處,以取得有關如何將 Brain 連接到基於 Web 的 VEXcode IQ 的詳細逐步說明。
將 IQ 控制器連接到 VEXcode IQ
當您將 IQ 控制器連接到 Chromebook 時,它不會自動連接到基於 Web 的 VEXcode。 您需要手動連線:
基於應用程式 基於網路
該圖展示了 VEX IQ 組件的安裝過程,包括帶有標籤的部件和逐步說明,可協助教育工作者和學生設定機器人套件。 安裝 VEX IQ 組件的逐步說明,包括每個部件的圖表和標籤,以幫助教育工作者和學生有效組裝機器人套件。
  1. 在控制器視窗中,找到 Connect 按鈕。
  2. 點選 Connect 啟動連線程序。
  3. 在出現的對話方塊中,按一下 繼續。
注意: 基於 Web 的 VEXcode 不記得先前連接的控制器。 如果您在任何時候斷開控制器與電腦的連接(例如在更新控制器的韌體之後),則需要重複此程序才能重新連接。
請前往此處,以取得有關如何將控制器連接到基於 Web 的 VEXcode IQ 的詳細逐步說明。
重新命名項目
在基於 Web 的 VEXcode IQ 中,按一下專案名稱不會啟動儲存新檔案的過程,就像在基於應用程式的 VEXcode 中一樣。
1. 點擊項目名稱以開啟一個窗口,您將看到兩個按鈕之一。
該圖展示了 VEX IQ 機器人系統的安裝過程,突出顯示了安裝所需的關鍵組件和連接,面向機器人教育工作者和學生。
儲存:如果您之前沒有儲存過項目。
安裝 VEX IQ 組件的逐步指南,包含標籤圖表和說明,可協助教育工作者和學生有效地設定機器人套件。
重命名:如果您之前已儲存過該項目。
3. 點選任一按鈕都會開啟一個對話框,類似使用 檔 選單中的 另存為。
更新 IQ(第二代)Brain 的韌體
將 IQ(第二代)Brain 連接到 VEXcode後,如果 Brain 需要更新其韌體,Brain 圖示將變為橙色,就像基於應用程式的 VEXcode IQ 中一樣。 您將能夠透過兩種不同的方式更新您的大腦:
此圖展示了 VEX IQ 組件的安裝過程,包括標記零件和逐步說明,可協助教育工作者和學生設定機器人平台。
1. 當將 IQ Brain 連接到基於 Web 的 VEXcode 時,它會自動偵測 Brain 是否需要更新,螢幕上會出現對話方塊。 選擇 Update,Brain 的韌體將立即開始更新程序。
這張圖展示了 VEX IQ 組件的安裝過程,顯示了組裝和設定機器人系統的逐步說明,面向教育使用者和機器人初學者。
2. 您也可以在基於應用程式的 VEXcode IQ 中以相同的方式更新 Brain 的韌體,方法是點擊 Brain 圖示並選擇 Update。
更新後,基於 Web 的 VEXcode IQ 會自動提示您中斷並重新連線 Brain 以完成更新流程。
請前往此處,以取得有關在基於 Web 的 VEXcode IQ 中更新 IQ(第二代)Brain 韌體的逐步說明。
更新 IQ(第二代)控制器的韌體
將 IQ(第二代)控制器連接到 VEXcode 後, 如果控制器需要更新其韌體,則控制器圖示將變為橙色,就像基於應用程式的 VEXcode IQ 中一樣。 您將能夠透過兩種不同的方式更新您的控制器:
這張圖展示了 VEX IQ 組件的安裝過程,展示了逐步說明和涉及的關鍵部分,旨在幫助教育工作者和學生有效地建立他們的機器人平台。
1. 當將 IQ 控制器連接到基於 Web 的 VEXcode 時,它會自動偵測控制器是否需要更新,並且螢幕上會出現一個對話方塊。 選擇 Update,控制器的韌體將立即開始更新程序。
VEX IQ 機器人組件的逐步安裝指南,包含圖表和說明,可協助教育工作者和學生設定 VEX IQ 系統,以實現最佳學習和專案開發。
更新後,基於 Web 的 VEXcode IQ 將自動提示您中斷並重新連接控制器以完成更新程序。
請前往此處,以取得有關如何在基於 Web 的 VEXcode IQ 中更新 IQ(第二代)控制器韌體的逐步說明。
配置視覺感測器
1. 配置視覺感測器時,點選 配置 按鈕。
2. 現在您將看到一個 開啟實用程式 按鈕,而不是新的實用程式視窗。
該圖展示了 VEX IQ 機器人平台的安裝過程,突顯了教育工作者和學生在設定機器人系統時應遵循的關鍵組件和步驟。
3. 點選 開啟實用程式 開啟 Vision Utility 網站。
4. 在視覺實用程式中:
- 手動連接視覺感測器。
- 使用 Copy Config 和 Paste Config 按鈕套用您的設定。
- 點選 完成 完成設定。
注:視覺感應器不會自動連接。 需要在 Vision Utility中進行手動連接。
有關如何在視覺實用程式中配置視覺感測器的逐步說明,請前往此處。
儲存和開啟項目
將項目儲存到您的設備
在基於 Web 的 VEXcode 和基於應用程式的 VEXcode 中將專案儲存到裝置的操作方式相同:
  1. 點選選單中的 檔案。
  2. 選擇 另存為 或 另存為。
  3. 選擇設備上要儲存項目的位置。
  4. 為檔案命名並點選 儲存。
  5. 初始保存後,項目將從此時開始連續自動保存。
按一下此處以取得如何儲存 VEXcode IQ 專案的逐步說明。
從您的裝置開啟項目
從您的裝置開啟專案在基於 Web 和基於應用程式的 VEXcode 中的工作方式相同:
  1. 選擇 文件。
  2. 選擇 打開。
  3. 選擇要在 VEXcode IQ 中開啟的檔案。
  4. 選擇 打開。
從基於應用程式的 VEXcode IQ 儲存的任何項目都可以在基於 Web 的 VEXcode IQ 中開啟,無需任何變更或額外的步驟。
按一下此處以取得如何開啟 VEXcode IQ 專案的逐步說明。
