從基於應用程式的 VEXcode 123 過渡到基於 Chromebook 的 Web
由於 Google 決定從 2025 年 7 月開始停止對 Chromebook 上的 Chrome 應用程式 支持,因此所有 Chrome 應用程式將不再在 Chrome 線上應用程式商店中可見,並且無法運作。 這項變更超出了 VEX 我們的控制範圍,但我們致力於確保使用者順利過渡。
雖然 VEXcode 123 應用程式將一直可供使用,直到 Google 從 Chrome Web Store 中刪除所有 Chrome 應用程序,但我們強烈建議在此截止日期之前儘早遷移到 基於 Web 的 VEXcode 123。 請放心,基於 Web 的 VEXcode 123 具有基於應用程式版本的所有功能和功能。 我們知道更改可能具有挑戰性,因此我們準備了這份綜合指南,以解釋 VEXcode 123 基於 Web 的版本和基於應用程式的版本之間的差異。
基於 Web 的 VEXcode 123 中的預期更改
重新命名項目
在基於 Web 的 VEXcode 123 中,按一下專案名稱不會像在應用程式中那樣開始儲存新檔案。 若要重新命名項目,請依照下列步驟操作:
選擇專案名稱後輸入 VEXcode 123 即可開啟專案名稱視窗。
1。 選擇項目名稱以開啟“項目名稱”視窗。
VEXcode 123 專案名稱視窗打開,名稱已更改,並且下面的儲存按鈕已啟用。
2. 更改項目名稱以啟用儲存 按鈕。
選擇 儲存 開啟一個對話框,類似於使用 檔案 選單中的 另存為。
基於 Web 的 VEXcode 123 中的相同功能
VEXcode 123 具有許多在 Web 版本和應用程式版本中運作相同的功能。 以下是兩者功能相同的功能清單。
更新123機器人韌體
VEXcode 123 彈出視窗顯示「韌體正在更新,更新過程中請勿關閉此裝置、VEX 123 機器人或關閉 VEXcode」。
將 123 機器人連接到 VEXcode 123後,如果韌體需要更新,機器人的圖示將變為橘色。 基於網路的 VEXcode 123 將自動更新韌體,就像在應用程式版本中一樣。
將項目儲存到您的設備
在基於 Web 的 VEXcode 和基於應用程式的 VEXcode 中將專案儲存到裝置的操作方式相同:
  1. 點選選單中的 檔案。
  2. 選擇 另存為 或 另存為。
  3. 選擇設備上要儲存項目的位置。
  4. 為檔案命名並點選 儲存。
  5. 初始保存後,項目將從此時開始連續自動保存。
按一下此處以取得如何儲存 VEXcode 123 專案的逐步說明。
從您的裝置開啟項目
從您的裝置開啟專案在基於 Web 和基於應用程式的 VEXcode 中的工作方式相同:
  1. 選擇 文件。
  2. 選擇 打開。
  3. 選擇要在 VEXcode 123 中開啟的檔案。
  4. 選擇 打開。
從基於應用程式的 VEXcode 123 儲存的任何項目都可以在基於 Web 的 VEXcode 123 中打開,無需任何更改或額外的步驟。
按一下此處以取得如何開啟 VEXcode 123 專案的逐步說明。
