Windows 上 VEXcode 123 中的鍵盤導航(實驗性)
VEXcode 提供僅鍵盤模式來建立和編輯 Blocks 專案。 本指南涵蓋了用於在 VEXcode 中導航介面、操作區塊和調整參數的鍵盤命令。
僅鍵盤模式目前處於實驗階段。 隨著我們的開發團隊積極完善和增強此功能,使用者可能偶爾會遇到不一致的情況。
注意:僅鍵盤模式無法建立新變數或我的區塊。
啟用鍵盤導航
帶有三個帽塊的 VEXcode 123 專案。 何時啟動塊位於頂部,其下方是何時定時器塊和何時我接收塊。 啟用鍵盤導航後,最頂部的「啟動時」區塊上會出現一個突出顯示框。
若要啟用鍵盤導航,請同時按 Shift + Ctrl + k 鍵。 啟用鍵盤導航後,工作區最高的區塊將會反白顯示。
要停用鍵盤導航,請再按Shift + Ctrl + k。
從工具列新增區塊
VEXcode 123 介面啟用了鍵盤導航並選擇了最頂層的區塊。 打開工具箱並使用鍵盤滾動瀏覽每個區塊類別。
1. 按鍵盤上的 T ,然後按 S 開啟工具箱。 使用 S 向下捲動並使用 W 向上捲動工具箱中的區塊類別。
VEXcode 123 介面工具箱打開,使用鍵盤滾動瀏覽每個區塊類別。
2. 導覽至包含要新增至工作區的區塊的部分。
VEXcode 123 介面工具箱打開,鍵盤用於滾動瀏覽控制類別中的各個區塊。
3. 按 D,然後按 S 直至到達所需的塊。
VEXcode 123 介面,工具箱打開,工具箱遊標位於控制類別中的等待區塊上。 按下回車鍵後,工具箱關閉,等待區塊作為自己的堆疊添加到編碼工作區中。
4. 按Enter 將區塊加入到工作區。
更改在工作區上新增區塊的位置
可以透過執行以下操作來變更將區塊新增至工作區的位置:
VEXcode 123 接口,其中工作區中的「When Started」區塊已反白顯示。 按下 A 鍵後,反白的方塊縮小以指示堆疊已被選取。
1. 按A 選擇堆疊。
VEXcode 123 與所選工作區中的「When Started」區塊互動。 按下 A 鍵後,堆疊上方會出現一個黃色遊標條。
2. 再次按A 轉到遊標選擇。
VEXcode 123 介面附有黃色遊標條,可透過鍵盤在工作區內移動。
3. 按住Shift 並使用 WASD (W 和S 上下移動, A 和D 左右移動)將遊標移到您想要新區塊的位置被新增。
VEXcode 123 介面,按下回車鍵後,黃色遊標條變成藍色,表示其位置已儲存。
4. 按輸入 儲存遊標目前位置。
VEXcode 123 介面,工具箱打開,並選擇了特定的區塊。 該區塊被加入到與工作區遊標保存的相同位置。
5. 使用上述步驟滾動工具箱並將區塊新增至工作區。
將區塊附加到堆疊
選擇了堆疊的 VEXcode 123 介面。 鍵盤用於從選擇堆疊變更為選擇堆疊內的區塊的黃色遊標條。
1. 按 D 進入堆疊。
VEXcode 123介面,顯示到達堆疊末端或所需附著點後,可按下回車鍵儲存附著點。 這會使黃色遊標條變成藍色,表示該點已儲存。
2. 按 W 和 S 在塊中上下移動,直到到達所需的連接點。 按輸入 儲存連接點。
堆疊中將出現一條藍線,顯示附加點的保存位置。
VEXcode 123 介面顯示按下 A 鍵返回區塊選擇遊標,同時仍儲存前一個藍條的位置。
3. 按 A 返回區塊選擇。
VEXcode 123 介面與 W 和 S 鍵用於導覽至將新增至藍色遊標欄位置的所需區塊。
4. 使用 W 和 S 導航至要附加的區塊。
VEXcode 123 接口,按下 I 鍵可將選定的區塊附加到選定位置的另一個堆疊。 在此範例中,在「啟動時」區塊下方新增了「驅動」區塊以形成一個堆疊。
5. 按 i 連接模組。
VEXcode 與由「啟動時」區塊、「驅動」區塊組成的區塊堆疊以及位於其底部的遊標欄進行互動。 然後打開工具箱以選擇要新增到遊標位置的新區塊。 在此範例中,在驅動塊下方新增了一個等待塊。
您可以選擇一個附加點並直接從工具箱附加一個區塊。 請依照上述步驟標記插入點。 標記後,在工具箱中的任何區塊上按 Enter 會將其附加到該點。
VEXcode 與由「啟動時」區塊、「驅動」區塊和「等待」區塊組成的區塊堆疊進行互動。 遊標欄位於堆疊的底部。 打開工具箱並添加了 Drive 航向感測塊,但由於它無法附著在堆疊底部,因此只能單獨放置。
如果所選區塊與標記的附加點不相容,則該附加點將被丟棄。 相反,區塊將被添加到工作區的預設位置。
從堆疊中分離區塊
VEXcode 與由「啟動時」區塊和「驅動」區塊組成的區塊堆疊進行互動。 選擇堆疊,然後移動黃色遊標條以專門選擇磁碟機區塊。
1。 選擇堆疊中要分離的區塊。
VEXcode 與由「啟動時」區塊和「驅動」區塊組成的區塊堆疊進行互動。 堆疊和黃色遊標條位於磁碟機區塊。 按下 X 鍵後,磁碟機區塊將從堆疊中分離。
2. 按X 可分離該塊及其下方任何附著的塊。
編輯區塊參數
Drive For 塊的頂部有一個黃色遊標條。 接下來遊標欄消失,並且區塊中的第一個下拉框參數被突出顯示,目前顯示為前進。
1. 按 D 進入該區塊並存取其第一個參數。
選擇一個 Drive For 區塊,然後使用鍵盤導航讓遊標逐步瀏覽其每個參數。
2. 使用 W 和 S 瀏覽模組的參數。
遊標已透過 Drive For Block 參數導覽至單位下拉式選單,並將其開啟。 W 和 S 鍵用於向下瀏覽選單並選擇不同的單位參數。
3. 按輸入 開啟參數的下拉式選單。
使用W 和S 導覽至所需選項,然後按Enter 將其選取。
編輯非註釋區塊內的文本
選擇一個 Drive For 區塊,然後遊標使用鍵盤導航逐步瀏覽其每個參數,直到到達文字欄位。
1. 要編輯區塊內的文本,請導覽至文字欄位左側的圓形突出顯示。
選擇了 Drive For 區塊並且遊標位於其文字欄位的左側。
2. 按D 進入文字欄位參數。
選擇了 Drive For 區塊並且遊標突出顯示了其文字欄位。
3. 按S 選擇文字欄位。
選擇了 Drive For 區塊並且遊標突出顯示了其文字欄位內的文字值。
4. 按D 選擇文本。
選擇一個 Drive For 區塊,並且遊標正在編輯其文字欄位內的文字值,將其從值 1 變更為值 50。
5. 按Enter 開始在欄位中輸入。 完成後,按Esc取消選擇文字欄位。
選擇一個 Drive For 區塊,並且遊標突出顯示其文字欄位內的文字值,然後退出該欄位以再次選擇參數本身。
6. 按A 兩次返回參數選擇。
編輯評論區塊內的文本
註釋區塊透過選擇框突出顯示。 然後選擇框消失並且註解區塊被黃色遊標條選取。
1. 選擇註解區塊所在的堆疊後,按 D 選擇註解區塊。
遊標欄選擇註解區塊,然後變更以選擇其中的文字欄位。
2. 再次按 D 選擇註解區塊的文字欄位。
選擇註解區塊的文字字段,並在註解區塊中輸入新訊息。
3. 按 Enter 開始輸入,完成後按 Esc 儲存寫入的內容。
注意:按 Enter 鍵在註解區塊內鍵入內容將刪除文字欄位中先前的所有文字。
展開一個區塊
遊標正在選擇列印區塊的參數,然後在選擇右側的擴充選項時消失。 按下回車鍵後,該區塊將變更為擴展版本,其中包括文字「並將遊標設為下一行」。
對於任何可以在其末尾展開選項(箭頭)的區塊,進入區塊的參數並導航參數,直到突出顯示消失。 按 Enter 將展開該區塊。 再按 Enter 將會停用它。
將區塊附加到其他區塊內部
遊標欄選擇列印區塊本身,然後改變以選擇其參數。
1。 按D 進入該區塊的參數,然後使用S或W 瀏覽區塊的參數,直到您要填入該區塊的參數旁邊出現突出顯示的圓圈。
選擇列印區塊參數的遊標停在其文字欄位處,然後一旦按下回車鍵,它就會快速停止閃爍,表示選擇已儲存。
2. 按輸入 將此參數儲存為連接點。
將列印區塊的文字參數儲存為附加點後,請開啟工具箱並選擇以秒為單位的計時器區塊,然後將其附加到列印區塊中。
3. 使用上述步驟,瀏覽工具列以選擇要插入參數中的區塊。 在區塊上按 輸入 將其插入。
啟動、執行和停止項目
VEXcode 123 工具列,工具選單打開,鍵盤快速鍵選項會反白顯示。 可用的鍵盤快速鍵顯示在右側的第二個下拉式選單中,有 4 個選項,包括「開始」、「步驟」、「停止」和「開啟幫助」。
完成項目編碼後,您可以使用鍵盤快捷鍵來啟動項目:
  • Ctrl + Enter 將啟動專案..
  • Ctrl + l 將單步執行項目。
  • Ctrl + e 將停止正在運作的專案。
  • Ctrl + h 將開啟 Blocks 的說明文件。
