Windows 上 VEXcode EXP 中的鍵盤導航(實驗性)
VEXcode 提供僅鍵盤模式來建立和編輯 Blocks 專案。 本指南涵蓋了在 VEXcode 中導航介面、操作區塊和調整參數的基本鍵盤命令。
僅鍵盤模式目前處於實驗階段。 隨著我們的開發團隊積極完善和增強此功能,使用者可能偶爾會遇到不一致的情況。
當前塊與僅鍵盤模式不相容:
  • 開關塊
  • 無法使用僅鍵盤模式建立新變數或我的區塊。
啟用鍵盤導航
若要啟用鍵盤導航,請同時按 Shift + Ctrl + k 鍵。 啟用鍵盤導航後,工作區最高的區塊將會反白顯示。
要停用鍵盤導航,請再按Shift + Ctrl + k。
從工具列新增區塊
1. 按鍵盤上的 T ,然後按 S 開啟工具箱。 使用 S 向下捲動並使用 W 向上捲動工具箱中的區塊類別。
2. 導覽至包含要新增至工作區的區塊的部分。
3. 按 D,然後按 S 直至到達所需的塊。
4. 按Enter 將區塊加入到工作區。
更改在工作區上新增區塊的位置
可以透過執行以下操作來變更將區塊新增至工作區的位置:
1. 按A 選擇堆疊。
2. 再次按A 轉到遊標選擇。
3. 按住Shift 並使用 WASD (W 和S 上下移動, A 和D 左右移動)將遊標移到您想要新區塊的位置被新增。
4. 按輸入 儲存遊標目前位置。
5. 使用上述步驟滾動工具箱並將區塊新增至工作區。
將區塊附加到堆疊
1. 按 D 進入堆疊。
2. 按 W 和 S 在塊中上下移動,直到到達所需的連接點。 按輸入 儲存連接點。
堆疊中將出現一條藍線,顯示附加點的保存位置。
3. 按 A 返回區塊選擇。
4. 使用 W 和 S 導航至要附加的區塊。
5. 按 i 連接模組。
從 toolbox.gif 附加
您可以選擇一個附加點並直接從工具箱附加一個區塊。 請依照上述步驟標記插入點。 標記後,在工具箱中的任何區塊上按 Enter 會將其附加到該點。
如果所選區塊與標記的附加點不相容,則該附加點將被丟棄。 相反,區塊將被添加到工作區的預設位置。
從堆疊中分離區塊
1。 選擇堆疊中要分離的區塊。
2. 按X 可分離該塊及其下方任何附著的塊。
編輯區塊參數
1. 按 D 進入該區塊並存取其第一個參數。
2. 使用 W 和 S 瀏覽模組的參數。
3. 按鍵盤上的 T ,然後按 S 開啟工具箱。 使用 S 向下捲動,使用 W 向上捲動工具箱。
編輯非註釋區塊內的文本
1. 要編輯區塊內的文本,請導覽至文字欄位左側的圓形突出顯示。
2. 按D 進入文字欄位參數。
3. 按S 選擇文字欄位。
4. 按D 選擇文本。
5. 按Enter 開始在欄位中輸入。 完成後,按Esc取消選擇文字欄位。
6. 按A 兩次返回參數選擇。
編輯評論區塊內的文本
1. 選擇註解區塊所在的堆疊後,按 D 選擇註解區塊。
2. 再次按 D 選擇註解區塊的文字欄位。
3. 按 Enter 開始輸入,完成後按 Esc 儲存寫入的內容。
注意:按 Enter 鍵在註解區塊內鍵入內容將刪除文字欄位中先前的所有文字。
將“不要等待”添加到區塊的末尾
對於任何末尾有“並且不等待”選項(箭頭)的區塊,進入區塊的參數並導航參數,直到突出顯示消失。 按 Enter 將啟用「並且不等待」選項。 再按Enter 將會停用它。
將區塊附加到其他區塊內部
1。 按D 進入該區塊的參數,然後使用S或W 瀏覽區塊的參數,直到您要填入該區塊的參數旁邊出現突出顯示的圓圈。
2. 按輸入 將此參數儲存為連接點。
3. 使用上述步驟,瀏覽工具列以選擇要插入參數中的區塊。 在區塊上按 輸入 將其插入。
啟動和停止項目
顯示「工具」選單的 VEXcode 介面螢幕截圖。 「鍵盤快速鍵」選項會反白顯示,子選單顯示用於啟動、停止和開啟專案內說明的快速鍵。
完成項目編碼後,您可以使用鍵盤快捷鍵來啟動項目:
  • Ctrl + Enter 將啟動專案。
  • Ctrl + e 將停止正在運作的專案。
  • Ctrl + h 將開啟 Blocks 的說明文件。
